查看: 1617|回复: 4
技嘉GA-8PE800问题
发表于 2009-7-31 14:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚拿来时上CPU半秒关机,断12V供电不关机,检测MSO管发现都没问题。上假负载试了下没短路,上真CPU不短路了但跳FF。根据经验这板子容易虚焊就压下CPU会跳了。但跳C1后有关机。不管了发现问题先解决再说做了下CPU座子,OK后上内存条D0不过。测2.5V 1.25V 时钟 AD线都没问题现在没思路了。短路问题再也没出现估计也是座子虚焊引起的。
发表于 2009-7-31 14:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘了说BIOS已经刷过了。
发表于 2009-7-31 14:17:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你测一下,开机电路吧,
发表于 2009-7-31 14:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能说详细点,为什么是开机电路 ?
发表于 2009-7-31 18:26:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这种可能是IO本身坏了,因有的IO本身是有监控功能的,错误的数据,当然会引起关机了
