查看: 4307|回复: 12
兄弟8515dn提示定影单元故障
发表于 2021-4-30 15:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟8515开机15分钟自检,提示定影单元故障,换定影故障依旧,进维修模式清零也一样,能是什么问题
发表于 2021-5-7 11:26:16 | 只看该作者 �
硒鼓,高压板,主板,一个一个来吧!从最简单。最省钱的来,或者你直接把硒鼓和粉盒先拿出来开机看看提不提示未安装硒鼓、粉盒,如果不提示只提示15分钟自启,那就等15分钟重新启动以后再看看是不是还提示6A,如果还提示6A那就得研究高压板或者主板了
发表于 2021-5-6 22:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印机维修群,欢迎大家加入
发表于 2021-4-30 19:54:06 | 只看该作者 �
开机比管它,15分钟后自己就会重启了!如果换了定影,也是一样,需要等15分钟自动重启就好了
试了,不行提示6A  详情 回复 发表于 2021-5-6 23:45
断电就提示15分钟,还老响  详情 回复 发表于 2021-4-30 20:57
发表于 2021-4-30 20:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断电就提示15分钟,还老响
发表于 2021-5-1 15:17:55 | 只看该作者 �
换新的定影后开机提示15分钟后重启,你就等它15分钟自动重启。不需要断电,开机等机器他会自己重启就好了
发表于 2021-5-3 09:56:32 | 只看该作者 �
开机状态下等待15分钟机器还是提示定影错误,检查一下低压板----出纸传感器板子(维修模式下32可以检测的)-----检查主板上和出纸传感器连接的控制芯片。建议做一个01代码机器全清
发表于 2021-5-6 11:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自检提示6A错误
定影未加热 定影中间热敏电阻检查一下 。再看看和定影温度传感器连接的出纸传感器电路板 、低压板  详情 回复 发表于 2021-5-6 15:47
发表于 2021-5-6 15:47:20 | 只看该作者 �
换定影了,那可能是其他问题了  详情 回复 发表于 2021-5-6 20:26
发表于 2021-5-6 20:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换定影了,那可能是其他问题了
发表于 2021-5-6 23:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试了,不行提示6A
硒鼓,高压板,主板,一个一个来吧!从最简单。最省钱的来,或者你直接把硒鼓和粉盒先拿出来开机看看提不提示未安装硒鼓、粉盒,如果不提示只提示15分钟自启,那就等15分钟重新启动以后再看看是不是还提示6A,如果还  详情 回复 发表于 2021-5-7 11:26
头像被屏蔽
12#
发表于 2022-10-15 09:23:22 | 只看该作者 �
我的可它_样
头像被屏蔽
13#
发表于 2022-10-15 09:24:14 | 只看该作者 �
换啥好的
