查看: 8475|回复: 24
华硕H110M-K无CUP供电维修
发表于 2021-4-30 14:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一张客人换下来的不亮机的华硕H110M-K,这种鬼板子不装CPU不能上电的,修得心惊胆跳的。为避免烧U,先把IO的48脚对地,这样不用装U也可以上电了。
通电测各个供电都正常,满以为可以捡到死鱼了,赶紧上U,结果真是不亮机的。
   这时测各大供电,除CPU供电外其它的都出了,电源管理芯片的EN和VCC分别为3.3V,5V,正常,到这里基本可以判断为管理芯片不良或出现保护状态。
先从简单的开始,换了个芯片,依旧是无输,看来偷懒是不行的。
只得打开点位一个一个的测管理各个脚的电压。EN正常,VCC正常,管理芯片出现保护可能是短路或者高温。具体到这板子,不装U的时候CPU供电是有的,这就排除了短路的情况了,于是直奔温控这块。测管理芯片的P_VCORE_VRHOT#,只有0.4V,嘿,问题找到了。
测PR188两端都是0.4V,原来是上拉电压VCCST_VCCSFR不正常。这个电压是由+1.0V_A经PQ709转换而来的,测PQ709的3脚1V,1脚1.4V,2脚0.4V,看来的PQ709没有完全导通。
测PQ705的1脚0.6V,3脚0V,是正常的,PQ706的1脚0V,3脚1.4V,这个电压是5VSB_ATX经一个882电阻上拉的,所以应该是5V才对啊,拔掉PC740,还是1.4V,换个702上去,3脚有5V了,PQ709也完全导通了,VCCST_VCCSFR为1V,P_VCORE_VRHOT#为1V,也正常了,屏幕也出现的华硕的LOGO了,到此维修结束。
参与人数 7下载分 +29 +24 收起 理由
维修空间6 + 2 + 2
不懂拒绝 + 5 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
会员523445 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
遇说还修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-7 22:02:03 | 只看该作者 �
IO的48脚对地是一陀锡么?
飞线到螺丝孔啊  详情 回复 发表于 2021-5-8 14:18
发表于 2021-5-7 21:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸不清时序的,看你哪来的思路
发表于 2021-5-7 20:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼啊 大神 能收小弟为徒吗
发表于 2021-5-7 19:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
48脚是什么?接地可以免装CPU。
发表于 2021-5-7 14:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只能说“卧槽,好厉害”
发表于 2021-5-7 09:59:59 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2021-5-7 01:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图发出来分享一下   好像有几片这种板
发表于 2021-4-30 14:52:53 | 只看该作者 �
有一种沧桑感!!分析到位
发表于 2021-4-30 16:15:14 | 只看该作者 �
厉害了 修好赚多少钱
发表于 2021-4-30 22:43:46 | 只看该作者 �
甄总的维修就是666
发表于 2021-5-7 11:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电应该是比较难修的
发表于 2021-5-8 14:18:34 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-5-7 22:02
IO的48脚对地是一陀锡么?
飞线到螺丝孔啊
发表于 2021-5-8 23:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H110B150没有CPU供电真的非常难修   好几片没有搞定
发表于 2021-5-9 00:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cybllc 发表于 2021-05-07 21:25
摸不清时序的,看你哪来的思路
说的非常对
发表于 2021-5-11 08:15:16 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2021-7-2 23:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的思路都没有了
发表于 2021-7-3 09:30:57 | 只看该作者 �
48脚不是5v电压检测脚吗?
发表于 2021-7-4 00:22:09 | 只看该作者 �
pin 48与识别安装在主H_SKTOCC#上的cpu的信号有关,插入cpu时拉低此电压以冷却假信号 .
我不懂你的语言,所以翻译不是字面意思
发表于 2021-7-4 09:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来好复杂的样子
