查看: 1628|回复: 6
版号一样,型号不一样BIOS能通用吗
发表于 2021-4-29 22:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
版号一样,型号不一样BIOS能通用吗
发表于 2021-4-29 23:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计应该不能吧,明白的大神指点一下
发表于 2021-4-30 00:20:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看机型 像之前广达代工的那几款 神舟在用 海尔在用 板号一样 就是品牌不一样而已  还有一些准系统不也是这样 看你上的什么CPU 有的可以直接刷 不过LOGO 不一样就是了   台式机的话 我这么跟你说 小作坊生产的 我找了二三线的梅捷 刷过可以用  华擎的主板 我板号都不一样 刷了一样能用 只不过 偶尔系统不稳定 当时好像是富士康的主板 刷成了华擎   还是华擎刷成了富士康忘了 而且是H61 刷成了B75 客户用了好长一段时间最后我才发现
发表于 2021-4-30 07:52:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,版号为主,配置差不多就可
发表于 2021-4-30 08:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那要看具体主板配置了
发表于 2021-4-30 22:20:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到这种没有完全一样的BIOS的前提下 可以刷下试试
发表于 2021-5-4 14:36:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
版号型号前后都要一致才行,缺一不可。(好的主板)
