查看: 3900|回复: 3
奔图m6506打印机打印正常,复印有一条黑线。
发表于 2021-4-26 02:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述,开机打印正常,复印有黑线。
维修思路。扫描部分,横黑色排线,竖扫描头。
于是更换扫描头机器正常使用。还有扫描头也会报错扫描13错误。这款机器通病系列。
发表于 2021-5-25 15:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奔图机器扫描头经常坏
发表于 2021-5-28 17:06:10 | 只看该作者 �
我一个单位客户也是奔图机器 扫描有黑线  我以为扫描头坏了  结果是里面进一个虫
发表于 2021-5-29 07:31:09 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
