查看: 3992|回复: 40
学修电源,各位维修高手走过路过,指点一二
发表于 2021-4-25 22:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三百块买的二手电脑,好久没开机,前天发现开不了了,拆开电源乱测一通,发现5VSB都没有,找了一份图纸,型号对不上。摸索中。。。
PS-5281-7VWN-ROHS.zip
6.16 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-4-26 23:46:31 | 只看该作者 �
启动电阻(1M---2.2M),限流电阻(4.7欧,为TNY280工作),10UF/50V的电解电容,我修其它型号的经验,仅供参考
只要不炸保险==大多数是电阻,电容,芯片坏得多,
炸了保险就放弃,1.因为太花时间,2.元件坏的多、广,3.购买成本也高,4.还拆装不便,相对更划不来
前天查了,发现一只1欧电阻烧断了,换了只电阻后,一通电,电阻又炸了,保险也炸了,重新换了电阻。然后再检查大部分元件还是正常的。接了5v直流电压,替换了整流后的直流,直接短接tny280的s和d,测试有2安多大电流  详情 回复 发表于 2021-5-1 18:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-26 12:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电源待机5伏基本上自激震荡电路或芯片他激电路,自激震荡一般都是三极管坏,芯片他激一般都是芯片坏,因为这种芯片集成开关管,容易坏!
感谢大佬指点,5v是反激通过光耦电流控制tny280开关频率,好像还有个431  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-26 11:46:36 | 只看该作者 �
电源板子上元件密度大。。我感觉不好下手。。如遇到都是简单维修一下。。如果确定了是主芯片坏的都没在修了
确实,是个小主机电源,太难拆了,把一直插的小板子都拆了,很多元件还看不到参数,挡住了  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:07
发表于 2021-4-26 10:55:38 | 只看该作者 �
维修这样的电源
1 首先看保险好不。看有没有短路
2 看300v电压有没有
3看二极管有没有坏的
4主芯片
感谢提供思路,滤波电容有300多v,晚上继续跑电路  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:09
发表于 2021-4-26 10:27:13 | 只看该作者 �
楼主的图纸密码是多少
发表于 2021-4-26 08:02:17 | 只看该作者 �
好好学习,多看图纸,修多了就会了
是的,有图纸的话会方便点,现在是找个参考图纸,再自己跑电路  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:09
发表于 2021-4-26 07:28:49 | 只看该作者 �
先测一下整流桥 前边有无交流,如有,再测整流后的大电容有无300V,如有再测待机5V后的整流管后的电压,如无,再测管前的变压器送来的交流电压,如无,再测5V变压器前边有无电压,如无顺路向前测,找到故障点排除就可以了。
感谢大佬详细的指导,300v有,这个板子太小了,元件全挤在一起,把一个直插的小板给拆了,结果发现光耦反馈电路在小板上,后面准备用排线把小板再连上,测5v整流管的电压  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:13
发表于 2021-4-25 22:56:31 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2021-4-25 23:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个东西修多了,就不需要图纸了。
发表于 2021-4-26 07:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
术业有专攻,自己搞不了就交给专业人士。
主要是好奇,专业的人太贵了请不起,先自己研究研究,纯当爱好  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:20
发表于 2021-4-26 12:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想学习一下
有模电基础,再找几本开关电源的书,再找几个实物跑电路,我的学习思路  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:14
发表于 2021-4-26 13:15:11 | 只看该作者 �
按以上楼主提供的步骤逐级排查
确实@jqbf199807的思路很清晰  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:16
发表于 2021-4-26 14:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多学习,多看图纸,多进修
嗯,是的,图纸加实物理解起来就快一点  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:19
发表于 2021-4-26 15:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,电源我都不敢拆 ,听说里面有高压要电死人
我也怕,但又好奇,主要是有个大电容,断电后还有300多v,要小心,搞个放电工具放一下电就好了  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:18
发表于 2021-4-26 16:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在电源那么便宜,还有人修?分分钟零件钱贵过买只二手的
二手淘宝要80  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:16
发表于 2021-4-26 16:56:21 | 只看该作者 �
可是市面上也买不到电源维修 的书籍。。。。。。。。。。。
讲原理的书多  详情 回复 发表于 2021-4-26 18:18
发表于 2021-4-26 17:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-26 17:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-26 17:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1271433906 发表于 2021-04-26 10:55
维修这样的电源
1 首先看保险好不。看有没有短路
2 看300v电压有没有
3看二极管有没有坏的
4主芯片
发表于 2021-4-26 17:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小智选 发表于 2021-04-26 08:02
好好学习,多看图纸,修多了就会了
