- 积分
- 283
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-23
- 精华
TNY26X, TNY27X, TNY28X这种芯片坏得多,1欧姆或4.7欧姆是它的限流电阻(我的实际维修经验,戴尔,航嘉)
1欧姆电阻既然烧坏了,那么它的后级电路(主要是芯片)肯定是有问题的撒,
此时这个1欧电阻==就是“”限流保护""作用的,它起到“”辅助电源电路里面保险丝“”的作用,
不管芯片TNY2XX短路成什么样子(理论上分---大短,中短,小短),只要这条电路上的工作电流超过了电阻的设计值,电阻肯定会“”散热不赢“”,接着当然就是被损坏的命啦
后级电路损坏越严重,那么电阻坏的就越惨(直接测量不出阻值嘛,那些轻微损坏的有些能测量出阻值的),表面外观相对容易用肉眼发现出是坏了的,芯片也是一样的道理
修电源辛苦,也是个细致的活,量力而行吧
电阻,电容,二极管,三极管,保险......如果打算修1个稍微算是坏得严重的电源,通常会坏这几种元件,注意是“”种“”而不是“”个“”哟
坏得严重,可能最终会坏2---5个电阻,1---2个电容,1---2个二极管,1---2个三极管或MOS管,保险丝,NTC电阻,变压器,芯片......总共坏10---15个以内的元件, |
