查看: 1718|回复: 9
问题描述:这是一台联想小新潮70
发表于 2021-4-24 14:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:这是一台联想小新潮7000的笔记本。客人说有两个星期没有用电脑了,今天拿来用一下,发现开不起机。
故障检测:1.插上电源不按开机的情况下,发现电流较大。
故障判断:主板应该有短路情况,引起不开机的情况下,大电流。
故障维修:1.拆机后,用万用表的短路档测量发现3.3伏电路部分短路。
2.用放大镜观察3.3伏电路上的贴片电容,发现一个贴片电容,外观上有花纹。仔细观察这个电容,发现有裂痕。
3.将此电容去除,测量得到的阻值是200多,没有在短路。
4.更换上好的贴片电容,通电开机正常。 #不充电#
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-25 07:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好久没有这样捡钱了,修到很多同行机都被他们先干了一番
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-26 07:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心檢查的结果
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-25 10:30:26 | 只看该作者 �
这种捡漏少见了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-24 23:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孟州老张 发表于 2021-04-24 21:38
这不是捡钱了一样么最少2红到手!美滋滋吧
知我者你也!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-24 21:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知我者你也!  详情 回复 发表于 2021-4-24 23:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-24 14:55:58 | 只看该作者 �
恭喜发财,票子到手,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-26 08:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察的够仔细啊……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-26 13:32:19 | 只看该作者 �
加分了,现在的机器电容短路的除了联想的真的很少了
发表于 2021-5-8 18:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财小电容
