ZXCVWtest
查看: 2381|回复: 17
[笔记本电脑]
DELL M4010灰屏
发表于 2021-4-24 01:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DELL M4010笔记本,拿来时灰屏(有背光无字)。首先想到独立显卡。知道这种卡爱坏,直接断独立供电--拿掉显卡供电电感。开机进系统用集显,效果杠杠地,不用担心返修。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-24 09:11:22 | 只看该作者 �
通病了吧,你这个是N4010吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-24 15:59:26 | 只看该作者 �
hm55平台的断显卡电感就直接改集显了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-24 13:30:40 | 只看该作者 �
确实很多客户不愿意换显卡得钱 改改一般办公没问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-24 11:14:13 | 只看该作者 �
我遇到很多都独显的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-24 14:38:00 | 只看该作者 �
简单直接有效的把钱转到手里,同时也为客户节约了维修成本。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 13:42:01 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-25 08:39:42 | 只看该作者 �
这个机器还有一个通病 喇叭会把一个 5脚芯片搞移位不开机。
发表于 2021-4-24 16:34:27 | 只看该作者 �
也没啥用了。哈哈。
发表于 2021-4-24 15:16:58 | 只看该作者 �
改成集显也只能办下公了
受到警告 11#
发表于 2021-4-24 17:22:06 | 只看该作者 �
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-4-25 08:41:03 | 只看该作者 �
独立显卡坏了
导致的
发表于 2021-4-25 10:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,能解决故障就是厉害了,谢谢楼主分享
发表于 2021-4-25 12:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能解决故障就是厉害了,谢谢楼主分享
发表于 2021-4-25 15:46:52 | 只看该作者 �
一般都是改
发表于 2021-4-26 12:44:46 | 只看该作者 �
换个固态硬盘,速度也是刚刚的。。。。
发表于 2021-4-26 20:55:03 | 只看该作者 �
都不用改电路吗,还是直接禁用的独显
发表于 2021-12-21 17:32:29 | 只看该作者 �
这个不是M4010  是N4110吧。M4010应该是AMD 的!
