查看: 967|回复: 5
今天接了一台机子,是一台戴尔的笔
发表于 2021-4-23 20:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台机子,是一台戴尔的笔记本。客人说自己拆机加内存,加完内存后出现故障不开机。
故障排除步骤:
1.接通适配器电源,电池充电指示灯显示正常。
2.按开机键没有反应,无电流跳动。
3.故障初步判断是开机键或开机排线,和开机部分电路问题。
故障维修:
1.拆机过程中发现开机排线和主板座子连接松动。
2.重新按插排线。
3.开机正常,故障排除。 #笔记本开开不能开机#
发表于 2021-4-23 22:15:28 | 只看该作者 �
案列帖子写的很详细  虽然是小问题   鼓励发帖   期待出更多维修经验贴
发表于 2021-4-24 17:32:53 | 只看该作者 �
开机排线
发表于 2021-4-25 23:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键收多少钱哈
发表于 2021-5-4 14:59:12 | 只看该作者 �
收多少钱哈。
发表于 2021-5-8 09:13:04 | 只看该作者 �
恭喜楼主100块到账
