查看: 4212|回复: 19
帮忙看下这4R7是啥,感谢各路大神
发表于 2021-4-23 20:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的GA-B85M-D3V主板,有线网口不能用了,发现是这个4R7的东西不知什么时候被扣掉了
这个4R7是电感嘛,准确名字是啥呢?在淘宝上也没见有长一样的东西,各路大神帮忙瞅瞅,感谢感谢
发表于 2021-4-24 17:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4.7uh的高频电感
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 17:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4.7uh的电感
发表于 2021-4-24 16:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找15厘米的漆包线缠一下就OK
发表于 2021-4-24 09:01:16 | 只看该作者 �
图片重复,已帮你编辑!
发表于 2021-4-23 21:56:10 | 只看该作者 �
电感+1,螃蟹片自带LDO
4R7 = 4.7uH
找个长得差不多大小的换上就行,螃蟹片LDO的电感亨利值是有要求的,不能太大或太小。
明了,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-4-23 22:25
发表于 2021-4-23 20:46:11 | 只看该作者 �
4r7只能是电阻了,那还能有什么东东这样标啊
发表于 2021-4-23 20:44:27 | 只看该作者 �
对,就是1个电感,供电电感,
离网卡芯片那么近,就是给网卡供电用的,LC供电滤波嘛
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-23 22:25:02 | 只看该作者 �
aagggg112 发表于 2021-4-23 21:56
电感+1,螃蟹片自带LDO
4R7 = 4.7uH
找个长得差不多大小的换上就行,螃蟹片LDO的电感亨利值是有要求的, ...
明了,谢谢。
发表于 2021-4-24 18:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感
发表于 2021-4-24 21:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通就是好的
发表于 2021-4-24 21:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是电感在坏板子上搬一个就可以
发表于 2021-4-25 00:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感都不认识,服了…
发表于 2021-4-25 01:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显是电感,不可能是别的,只有电感才这样标注
发表于 2021-4-25 08:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绕线电感啊
发表于 2021-4-25 09:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兰色,肯定是电感。
发表于 2021-4-25 15:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感  小哥,在网卡边上
发表于 2021-4-26 09:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式主板料板一大堆,4R7是电感
发表于 2021-4-26 10:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4.7uH电感
发表于 2021-5-4 15:01:20 | 只看该作者 �
绕线型电感。用漆包线绕一个也能用。
