查看: 2600|回复: 9
求助compaq V3000 开机电流在1.2~1.45之间内屏外接都不亮
发表于 2009-7-31 11:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台compaq V3000第一次拿来故障为按住键盘中间时可以开机.心中有数知道干一下G6150应该可以解决问题,于是报价.但顾客不干接着拿到别家修,过了三天后他又拿说给别家弄了三天还不行还是给你修吧,接下来后拆机一看.靠,上家把CPU座/南桥给干了,插上电源开机电流0.55.马上清洗那个肮脏不堪的CPU座再试电流还是一样.由于没有AMD的假负载.再看看G6150,那些固定胶还在.于是换一只6150.插电再试,现在电流都上来了.还不停的跑动.但就是不显示.不论本机的屏还是外接的屏都不亮.请高手不怜赐教!!
发表于 2009-7-31 15:19:13 | 只看该作者 �
换了两只6150了,故障一样。
发表于 2009-7-31 15:40:12 | 只看该作者 �
仔细量一下6150的供电,看有没有被人动过手脚??
发表于 2009-7-31 23:44:04 | 只看该作者 �
G6150供电不正常的话,开机后电流不可能上到1.1A以上的吧.
发表于 2009-7-31 23:57:13 | 只看该作者 �
算了吧,这样的客户回头的话就该鄙视他  你还接  明显被人搞烂了才给你的  现在的情况 座子被人做坏以后基本就等于报废了  至于南桥就别提了!
发表于 2009-8-1 02:17:33 | 只看该作者 �
同意本本波说的,这样的客户再过来时直接要他换板,还有AMD和台式的775座子我是不换的,我机器做的成功率低,不知道别人做的怎么样
发表于 2009-8-1 09:21:03 | 只看该作者 �
现在生意这么难做.有客都要留啊.求才不求气,有得赚就算了.
发表于 2009-8-1 09:27:24 | 只看该作者 �
有结果给说下啊!你这样的高手我不敢乱说。
发表于 2009-8-1 10:04:08 | 只看该作者 �
我重做一下CPU座子看一下
发表于 2009-8-1 12:06:33 | 只看该作者 �
RE:(已解决)求助compaq V3000 开机电流在1.2~1.45之间内屏外接都不亮
重做CPU座,可以亮机.准备烤机...
