查看: 4188|回复: 29
A1466奇怪的问题
发表于 2021-4-22 10:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二修的A1466,版号820-00165-A.来时不触发,SMC掉了三个点,飞号线,重植SMC能触发了,但触发就掉电,电流跳到0.04就掉电。除了CPU电感无电压,别的电感瞬间都有电压。后来检测发现,PM_SLP_S3_L和PM_SLP_S4_L一抬高就掉。最奇怪的问题来了。看下图
拆掉U8180,接电自动开机,这时PM_SLP_S3_L和PM_SLP_S4_L就一直不会掉。换过U8180还是一样要掉,直接短接U8180的1和4脚,
PM_SLP_S3_L和PM_SLP_S4_L还是一样要掉,拆掉U8180并且将U8180的4脚直接接在3V电压上,接电电流停在0.2不动。最奇怪的是这时
PM_SLP_S3_L和PM_SLP_S4_L一样要掉。也就是说只要将PM_SLP_S3_BUF_L拉高,PM_SLP_S3_L和PM_SLP_S4_L就会掉。
最先以为是PM_SLP_S3_BUF_L后记有问题,但把PM_SLP_S3_BUF_L后级全拆了还是一样问题。实在搞不明白了。
发表于 2021-4-22 11:32:56 | 只看该作者 �
PM_SLP_S3_BUF_L后级全拆了还是一样问题,拆了肯定会掉呀,那还是后级问题
PM_SLP_S3_BUF_L后记全拆了,再把PM_SLP_S3_BUF_L人为拉高,PM_SLP_S3_L就会掉,如果不把PM_SLP_S3_BUF_L拉高就不会掉  发表于 2021-4-23 11:51
发表于 2021-4-22 13:11:06 | 只看该作者 �
拆了肯定会掉
发表于 2021-4-22 13:47:10 | 只看该作者 �
有示波器吗 抓一下CPU供电出来了没 不要纠结这里了喔
抓了,CPU供电没出  详情 回复 发表于 2021-4-23 10:23
发表于 2021-4-22 13:47:49 | 只看该作者 �
主板仔细观察一下 还有哪里有进水腐蚀发黑的地方不
只有一处进水但已经处理了  详情 回复 发表于 2021-4-23 11:49
发表于 2021-4-22 13:58:03 | 只看该作者 �
大概率Cpu有问题。。
如果CPU有问题,但拆了U8180,S3,S4就不掉,S0是一直都有  发表于 2021-4-23 11:48
发表于 2021-4-22 13:58:23 | 只看该作者 �
SmC是上家误杀。现在只是回到原故障
应该就是这样的,现在客人吧机器卖给我了,留下来没事慢慢研究吧  发表于 2021-4-23 11:52
发表于 2021-4-22 16:54:57 | 只看该作者 �
估计还要往cpu部分查吧。。。。。。
发表于 2021-4-22 19:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电没有具体的故障点、不好说、按楼上的说的先抓一下CPU供电瞬间出了没、
发表于 2021-4-22 19:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU供电电感先翘起来、看看什么状况
不关CPU供电的事,VRON都没出  发表于 2021-4-23 11:47
发表于 2021-4-22 22:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会别人做了故障吧,看看有没有新的焊点
对照图纸看了下,不想做了手脚  详情 回复 发表于 2021-4-23 11:46
发表于 2021-4-23 10:23:50 | 只看该作者 �
抓了,CPU供电没出
那就往前查吧 PG那些的 可能会有惊喜  详情 回复 发表于 2021-4-23 10:26
发表于 2021-4-23 10:26:27 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2021-4-23 10:23
抓了,CPU供电没出
那就往前查吧  PG那些的  可能会有惊喜
PG那些已经检查了,确定没问题  详情 回复 发表于 2021-4-23 11:54
发表于 2021-4-23 11:35:11 | 只看该作者 �
有进水腐蚀发黑的地方不
发表于 2021-4-23 11:46:46 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-4-22 22:06
不会别人做了故障吧,看看有没有新的焊点
对照图纸看了下,不想做了手脚
发表于 2021-4-23 11:49:17 | 只看该作者 �
只有一处进水但已经处理了
发表于 2021-4-23 11:54:34 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-4-23 10:26
那就往前查吧  PG那些的  可能会有惊喜
PG那些已经检查了,确定没问题
没CPU供电应该是可以修修的 查一下条件吧  详情 回复 发表于 2021-4-23 12:40
发表于 2021-4-23 12:40:44 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2021-4-23 11:54
PG那些已经检查了,确定没问题
发表于 2021-4-23 14:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是掉电反复重启吗?桥读不到bios,slp信号会反复跳
不重起,就掉电,掉了后可以在开,但在掉,  发表于 2021-4-24 12:09
发表于 2021-4-24 15:19:06 | 只看该作者 �
后极全拆了还是一样的话那看有没有漏电情况
