查看: 1600|回复: 4
维修的60/32充电器输出电压偏低
发表于 2021-4-19 19:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
经过我自己的维修,60/32充电器成功亮灯,但是输出电压低,只有48伏,空载应该在69伏左右才对吧!
这是哪里错了????
发表于 2021-4-19 19:47:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重点检测取样电路的几个分压电阻
发表于 2021-4-19 20:52:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有些充电器会有电池电压检测的,特别是这种多用的,接上电池才有高电压输出的
发表于 2021-4-19 22:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的电源最后好是有一个一样的,要不也不知道是多少v
