查看: 2899|回复: 5
请教nct6795d-m代换问题
发表于 2021-4-19 11:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尊敬的鑫智造老师和论坛的各位坛友:
手头一个主板IO坏,查看型号是NCT6795D-M,准备更换,但手中没有该芯片,只找到另外一个型号NCT6791D-M,图片如下:请问这两个芯片能否直接代换?
原芯片6795d:
手中现有芯片6791d-m:
拜托各位老师给句解答谢谢!!
发表于 2021-4-19 12:45:04 | 只看该作者 �
真的没有人理我吗?为啥呢
发表于 2021-4-21 20:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要所有引脚定义都完全一样才可以,如果是那样就不会出两个型号,所以应该是不能。6795d-m淘宝不包邮25一个,有点贵,想便宜10元买剪板那种,需要自己拆下仔装到目标主板上
发表于 2021-8-27 21:05:00 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2022-3-20 17:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话说这一个正方形一个长方形,这是要一根根飞线么
发表于 2024-8-16 18:40:43 | 只看该作者 �
这个芯片确实很贵,最好是换同型号,前天刚换了一个,一个20
