查看: 3217|回复: 3
[康佳(KONKA)]
康佳LED49F1500N自动开机,菜单乱跳。
发表于 2021-4-19 09:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台康佳LED49F1500N有时不定时自动开机/关机,菜单自动乱跳。初步怀疑按键板上按键问题,万用表测量了所有按键均正常,还是换掉所有按键,故障依旧,那问题应该在主板上面了,测量了一下按键板上的电压只有2.6V,不对呀,正常应该是3.3V左右的。 拿万用表打了一下按键板到主板相通的点位,电阻两头电压分别为2.6V和3.3V,与2.6V相通的只有按键排线接口与一个滤波电容,那就先干滤波电容,拆掉电容后测量电压恢复到3.3V,看了一下屏幕正常,菜单没有乱跳了,装机放一边连接机顶盒开始烤机测试,一天下来没有出现问题,顺利交付。
发表于 2021-4-25 18:42:47 | 只看该作者 �
每次拆开康佳电视,总有一种组装机的错觉
发表于 2021-4-26 20:53:10 | 只看该作者 �
2楼你说的太对了。康佳32的做工太差劲了
发表于 2021-4-28 06:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验感谢分享!
