查看: 919|回复: 7
麻烦各位大神帮忙看看此供电芯片除
发表于 2021-4-16 08:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
麻烦各位大神帮忙看看此供电芯片除了,供电,启动,开启,通信,频率设定,基准,还有什么工作条件?。。。。故障现象为,分控坏大电流击穿,把主控分控复合管全部都换了N个了就是死活不出电压!
发表于 2021-4-16 08:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
u挂了
U换过好的台式U  详情 回复 发表于 2021-4-16 09:20
发表于 2021-4-16 09:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
U是台式机的我已经换了在其他板上点亮过的也是一样
发表于 2021-4-16 09:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
长安长 发表于 2021-04-16 08:55
u挂了
U换过好的台式U
发表于 2021-4-16 10:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反馈正常吗
电压都不产生怎么反馈呀  详情 回复 发表于 2021-4-16 10:50
发表于 2021-4-16 10:50:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电压都不产生怎么反馈呀
有示波器测一下mos的G级有没有动作,也可能是反馈导致出来后保护消失  详情 回复 发表于 2021-4-16 10:51
发表于 2021-4-16 10:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
22菌 发表于 2021-4-16 10:50
电压都不产生怎么反馈呀
发表于 2021-4-17 20:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
示波器在老家,要是手上有也许早就好了(●°u°●) 」
