查看: 4074|回复: 15
请教下关于PCH_DPWROK的问题
发表于 2021-4-13 17:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M不触发,PCH_DPWROK没有电压。把Q34拆掉就好了,想问问主板这样工作有什么影响或者不妥吗?
发表于 2021-4-14 22:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Dpwrok 是CPU的深度睡眠
是io发给桥的待机电压好 ,兄弟  详情 回复 发表于 2021-4-14 23:52
发表于 2021-4-13 18:39:06 | 只看该作者 �
原理是3V待机或3V供电正常后导通Q35然后截止Q34 由3V供电上拉PCH_DPWROK  拆了没影响 前提都是3V供电要正常才能发出PCH_DPWROK
发表于 2021-4-13 17:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂啊  帮楼主帮顶了
发表于 2021-4-13 17:46:36 | 只看该作者 �
要接近真相了啊
发表于 2021-4-13 18:28:10 | 只看该作者 �
H81H3-CMH81H3-CM
发表于 2021-4-13 18:33:29 | 只看该作者 �
好..........................
发表于 2021-4-13 20:23:19 | 只看该作者 �
没影响,这只是一个待机好信号,有的板直接就是3V上拉
发表于 2021-4-13 20:47:02 | 只看该作者 �
3VDUAL的电压出了你就能短接,不出短接也没用,待机电源好信号不能是假信号
发表于 2021-4-13 22:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全没有问题
发表于 2021-4-14 10:15:14 | 只看该作者 �
学习了,原来还可以这样
发表于 2021-4-14 11:05:35 | 只看该作者 �
一般都是前面的Q35三极管坏了,技嘉上面这种三极管坏得太多了。
发表于 2021-4-14 18:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是管子坏还是没待机电压没过来呢,如果是管子坏换一个呀,这种管子还是大把的呀
发表于 2021-4-14 22:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以看一下这个脚位 跟rsmrst 是不是相连接的如果相连接 就是不支持深度睡眠的,不用管他也行
发表于 2021-4-14 23:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
super584521 发表于 2021-04-14 22:23
Dpwrok 是CPU的深度睡眠
是io发给桥的待机电压好 ,兄弟
发表于 2021-4-16 23:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉没什么影响…前面的两个电阻分压应该是温控什么的?没修过这个玩意,我猜的…是不是电阻坏了或者电容漏电啥的?
