查看: 1900|回复: 4
联想家悦S500
发表于 2021-4-13 15:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来联想主机不触发。绿线有跳变 U33供电 开启正常 没有控制电压
芯片NCP1589A 附近也腐蚀了 懒的发了 改吧
改完后 主机可以正常开关机 就是风扇一直转
客户同意后才这样搞的
还有块华硕B85主板一直没有解决 无论怎么关机都是重启 绿线也拉低还是自动重启 网卡拆了也试了 估计是桥有问题了 电源插上不会自动启动 我在想怎么在这个绿线上改个开机电路 镊子短接是可以亮机的
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-4-13 21:09:14 | 只看该作者 �
这板子哪来的维修价值
发表于 2021-4-13 21:52:49 | 只看该作者 �
这主板 我有好几张,好的 直接卖给 垃圾佬,,,没价值
发表于 2021-4-13 23:38:58 | 只看该作者 �
台式机用笔记本主板最忌讳了。
发表于 2021-4-14 00:59:29 | 只看该作者 �
没办法啊。这年头只要给钱就修 客户就给娃打个作业用没有要求的只要是个电脑
