查看: 1636|回复: 12
华硕k53svrev2.2开机黑
发表于 2021-4-12 23:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k53sv rev2.2开机黑屏不显示,指示灯亮。摸桥很烫。
买了个rev3.0主板,装上原来cpu(i5 2410m),新板子还是同样问题,是不是cpu坏了?用HDMI口外接显示屏也是黑的,所以怀疑cpu。
这电脑9年前买的用了半年坏的。
发表于 2021-4-14 08:05:42 | 只看该作者 �
这CPU不贵的,但前提你要专业,不懂别瞎折腾,还是交给专业的人去修,你不能确定主板好坏,跟商家商量退了,贴点运费给人家。再去找专业的人帮你检测
发表于 2021-4-14 00:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AYA5205861
换CPU,二手不贵吧
发表于 2021-4-13 22:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU了,最好同样型号的。之前一块联想的主板,原配是i5的,主板烧了一片,CPU也挂了,我拿一个别的主板上能点亮的i3过来测试,死活不显示,以为主板没修好,后来打算换板,连买两块,同样故障
。最后淘了个同样型号的笔记本,拆U试机,居然亮了。
发表于 2021-4-13 17:11:30 | 只看该作者 �
来混混积分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-4-13 07:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板都换了,还是不亮,那就是你外配啊!
HDMI外接屏也黑呢  详情 回复 发表于 2021-4-13 16:55
发表于 2021-4-13 07:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的k43sv也是这样,内外接都不显示开机电流正常,键盘灯切换正常,快捷重启正常。估计是显卡挂了!
买了块主板还是不亮呢  详情 回复 发表于 2021-4-13 16:52
发表于 2021-4-13 16:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了块主板还是不亮呢
发表于 2021-4-13 16:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
super584521 发表于 2021-04-13 07:01
主板都换了,还是不亮,那就是你外配啊!
HDMI外接屏也黑呢
发表于 2021-4-13 19:57:33 | 只看该作者 �
不一定是U问题  建议还是找个专业维修点检修吧
发表于 2021-4-13 20:49:43 | 只看该作者 �
板都换了还在乎个CPU呀
发表于 2021-4-13 22:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也许新板也也有问题
发表于 2021-4-14 06:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我连续退换过四片主板 第五片才正常
