楼主: 失衡天平
[显卡维修]
R9 390显卡无供电求维修思路
发表于 2021-4-14 09:34:08 | 只看该作者 �
整好没,我也遇到和你想同的卡,相同问题,核心和显存都没供电,12V和5V 都正常
发表于 2021-4-14 11:34:00 | 只看该作者 �
这个卡核心显存供电都么有,你如果直接加焊核心,核心肯定是挂了
温度掌握好可以加焊很多次核心也不会坏的!  详情 回复 发表于 2021-4-14 17:48
发表于 2021-4-14 14:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的先查ncp81022
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-14 14:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心显存都不供电的,你看ncp81022的资料就知道为什么回焊bga有的会好了。先查 5-3.3-1.8有了就查电源管理ic 再查pex
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-14 17:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-15 10:13:07 | 只看该作者 �
遇到这个卡进系统就掉核心供电无思路!
发表于 2021-4-15 10:21:39 | 只看该作者 �
失衡天平 发表于 2021-4-13 09:39
飞到哪个位置,不太懂!
正解!支持楼主!
发表于 2021-4-16 00:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先打pcie12v,外接供电12v,pcie3.3v,时钟,复位和5v看看有没有短路,没短路上机。你的不出电压先看看电源管理ic工作条件是否满足,如果没短路,大概率ic坏。
都没短路,时钟和复位怎样量在什么地方量?这块板上我没找晶振!  详情 回复 发表于 2021-4-16 14:28
发表于 2021-4-16 14:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夏当与亚娃 发表于 2021-4-16 00:23
先打pcie12v,外接供电12v,pcie3.3v,时钟,复位和5v看看有没有短路,没短路上机。你的不出电压先看看电源 ...
发表于 2021-4-16 14:32:10 | 只看该作者 �
一上来就加焊核心,为什么不先查一下核心供电的条件?
发表于 2021-4-26 15:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2021-04-13 01:06
这卡的通病是缺5v,如果是这个故障,直接飞线就行!不用去换那个六角芯片
这个6r的电感下边的6脚芯片是什么型号的?麻烦大佬上个图
发表于 2021-4-27 12:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接从右边有个电容那飞线5v
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-4-27 15:55:40 | 只看该作者 �
学习学习,以后看用得着不!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-4-28 11:34:54 | 只看该作者 �
按A卡上电时序搞!
发表于 2021-6-21 15:21:31 | 只看该作者 �
没有图纸,只能凭经验查!
发表于 2021-6-24 21:19:32 | 只看该作者 �
修好了么楼主
发表于 2021-7-11 18:37:41 | 只看该作者 �
谢谢大哥啊!!!!!!
发表于 2021-7-13 22:41:27 | 只看该作者 �
核心显存无供电,那么就先检查核心供电芯片,找到该芯片的PDF文件,查看EN脚是哪个,有无高电平,如果没有,继续查,在确定外围元件没问题后,换掉该芯片。
发表于 2021-7-18 07:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电修好发现核心干坏了
发表于 2021-9-27 11:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这段时间忙没时间修,放一边了,谢谢大家的帮助,等找到图纸和水平再提高点再试下吧!
