查看: 3345|回复: 20
杂牌显卡HD6850芯片故障
发表于 2021-4-12 12:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事学习下修显卡,杂牌显卡HD6850芯片故障如图求维修思路,谢谢指点!
发表于 2021-4-12 15:17:13 | 只看该作者 �
这应该是一张假卡,先拆开看看核心,通过对比外观和核心代号,找到正确型号,并去官网下载对应BIOS,刷一下,至于你花屏有竖线应该是显存出问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-13 07:10:35 | 只看该作者 �
这个是显存坏了
发表于 2021-4-12 13:57:04 | 只看该作者 �
软件先测试一下
发表于 2021-4-12 14:05:55 | 只看该作者 �
软件先测试一下
发表于 2021-4-12 15:42:18 | 只看该作者 �
努力赚分中,显卡不会修
发表于 2021-4-12 15:49:30 | 只看该作者 �
软件先测试一下
发表于 2021-4-12 21:28:17 | 只看该作者 �
都是大神,膜拜了~
发表于 2021-4-13 02:49:25 | 只看该作者 �
花屏慢慢修吧
发表于 2021-4-13 05:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用干其他的,干核心包好。干核心不好直接扔就行了
发表于 2021-4-13 10:06:45 | 只看该作者 �
估计是C通道显存的问题
发表于 2021-4-13 10:16:42 | 只看该作者 �
不要轻易干核心,好多卡都是干核心挂了的。本来能凑合用,干完核心直接废了。建议先听听饼哥的维修课再动手。
发表于 2021-4-13 12:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说的对,电源管理芯片不工作你把核心干死都好不了
发表于 2021-4-13 13:02:02 | 只看该作者 �
学习中不知用什么软件测?求介绍?现在还没有动手修,先听下大家的见议再动手
发表于 2021-4-13 16:52:38 | 只看该作者 �
都是大神,膜拜了~
发表于 2021-4-13 20:24:38 | 只看该作者 �
努力赚分,顺便看看显卡维修,
发表于 2021-4-13 22:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换a通道显存!别问我为什么
发表于 2021-4-14 00:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像c1有问题
发表于 2021-4-14 06:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 这是一张假卡 不用折腾了
发表于 2021-4-14 12:59:42 | 只看该作者 �
今天拆开了看下,没有动手修,不同颜色的二棵显存是不同批次的。
