查看: 3006|回复: 4
联想X1 carbon板号13268-1 维修大小写键有反应屏不亮,更换屏和屏线故障依旧
发表于 2021-4-7 16:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大小写键有反应屏不亮,更换屏和屏线故障依旧 , 最近这款机型修的蛮多的。测量屏供电,19V有3V没有,不正常,3V没有也会导致不亮屏。刚好有同款机型更换屏线故障依旧,怀疑主板。顺着屏供电3V找,看图纸主板屏线接口19,20,21脚是3V供电测量没有供电
,3V过F3保险,测量一端有3V一端没有,简单直连,通电亮机
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-13 13:11:54 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱成功
发表于 2022-8-13 15:50:07 | 只看该作者 �
          保险坏了。
是的,也只有联想系列的才会出现主板屏供电保险挂的情况。而且经常碰到这样的情况。  详情 回复 发表于 2022-8-13 16:56
发表于 2022-8-13 16:56:57 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-13 17:08:38 | 只看该作者 �
不错,学习了!
