查看: 1548|回复: 3
[维修求助]
iPhone X英特尔版本保资料
发表于 2021-4-6 07:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone X英特尔版本重摔,前后玻璃粉碎,拆机后发现中框和下层分离。跟客户沟通后要保资料。分层后发现上层基本完好,上拉S48可以正常开机。本想测试架接个好的下层就可以导出数据,但找了一圈,发现只剩下高通版本的下层了。现在想问一下能不能混用下层把资料导出来,或者有没有什么别的办法能让触摸可用。
发表于 2021-4-7 06:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉S48可以正常开机?
发表于 2021-4-10 11:26:21 | 只看该作者 �
如果只是导资料的话随便下层都有可以
发表于 2021-4-10 11:28:27 | 只看该作者 �
两种下层只是基带不一样,顺便问一下S48是神么专业术语
