查看: 2126|回复: 11
[软件技巧]
win10删了SystemApps后开始菜单打不开
发表于 2021-4-5 20:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按右下角喇叭也不会弹出 。
其它功能倒是不会。原本想精简删除一些自带没用的程序。没办法,还是不能删。
发表于 2021-4-6 11:43:07 | 只看该作者 �
拷贝一个过去 或者重装
发表于 2021-4-6 09:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直装原版的,不在乎快慢那几秒,稳定才是王道,系统盘现在想多大就多大,不然几千台电脑够得头疼的!
发表于 2021-4-6 06:40:52 | 只看该作者 �
win10大吗   好吧 实在是觉得打 就按win10 LTSC 版本
发表于 2021-4-5 22:35:44 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-4-5 22:31
现在系统还有啥好精简的啊
有的,必须的,win10太大太大了,好多需要优化一下,以免浪费内存及开机更加快
发表于 2021-4-5 22:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在系统还有啥好精简的啊
有的,必须的,win10太大太大了,好多需要优化一下,以免浪费内存及开机更加快  详情 回复 发表于 2021-4-5 22:35
发表于 2021-4-6 17:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-6 21:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你都敢删,开始菜单,设置,等新的内容都是靠这个
发表于 2021-4-7 17:55:39 | 只看该作者 �
建议重装,拷贝别人的有可能会少文件
在PE下有先复制备份了  详情 回复 发表于 2021-4-9 09:23
发表于 2021-4-9 09:23:53 | 只看该作者 �
seal9527 发表于 2021-4-7 17:55
建议重装,拷贝别人的有可能会少文件
在PE下有先复制备份了
发表于 2021-4-26 11:23:54 | 只看该作者 �
重作吧!!
不用,另外一台复制回去就行了  详情 回复 发表于 2021-4-26 11:57
发表于 2021-4-26 11:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用,另外一台复制回去就行了
