查看: 2100|回复: 10
[系统故障]
戴尔 外星人 XPS 8代9代 CPU
发表于 2021-4-5 16:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前没遇到过就这两个月遇到4台,换了硬盘系统装不进去,换上原来硬盘系统也进不去了。用PE装Ghosts就一切正常,简装就卡的要死,进了桌面要等10几分钟以后才能操作,系统时间变成9522年了,有时候也能装进去,硬盘拆了换下,系统又卡了系统版本换过很多了,那位大神遇到过说下
发表于 2021-4-15 23:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先试试刷下新的bios
发表于 2021-4-15 22:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios看看
发表于 2021-4-15 13:25:02 | 只看该作者 �
戴尔官网有镜像下载软件,直接F12还原
发表于 2021-4-6 10:29:55 | 只看该作者 �
可以试试一下刷下bios
发表于 2021-4-5 18:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2021-04-05 17:17
进bios吧时间改回来,
改了,也没用
发表于 2021-4-5 17:17:59 | 只看该作者 �
进bios吧时间改回来,
改了,也没用  详情 回复 发表于 2021-4-5 18:10
改了也没有  详情 回复 发表于 2021-4-5 18:10
发表于 2021-4-5 18:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进bios吧时间改回来,
改了也没有
发表于 2021-4-16 22:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时间变了,这个是突破口,为什么会变,rtc电路正常吗,时钟晶振不对了,cpu时钟不正常
发表于 2021-4-19 21:28:02 | 只看该作者 �
建议刷BIOS
发表于 2021-4-21 10:13:47 | 只看该作者 �
时间变95年,估计是BIOS问题,下载个刷BIOS看看,或TB买个BIOS程序
