查看: 7337|回复: 40
[已解决]
戴尔14-7472无待机求助,已解决
发表于 2021-4-4 18:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本14-7472无待机,板号LA-F251P, 3V待机供电芯片2脚有20v,17脚有3.3v,12脚EN0v,应该有3.3v才对,查图纸ALWON为0v,应该是3.3V, 追查ALWON是EC发出的,PQ102没有装。加焊一下CPU还是没有EN, CMP-VOUT0也是EC发出的,,i5-8250U,独显的,这板子有点贵,各位帮忙看看怎么修,给个建议,谢谢。完整的图纸已经分享在下面了,需要的可以下载。
感谢伟大的论坛和给建议的朋友,主板没有待机电压根据朋友们的建议,刷了个BLOS, 插电源有待机了,开机显示正常。现在的主板真是奇葩,BLOS坏会引起没有待机电压,如果一直考虑修主板线路,就会误入歧途,劳而无功。
发表于 2021-4-5 11:36:38 | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-4-5 08:36
楼主真是人才,愚人节刚过,不要逗我们啊
抱歉,看错了,是EC发出的
发表于 2021-4-5 10:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec芯片,刷BIOS,完美
发表于 2021-4-4 19:43:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-4 18:45:24 | 只看该作者 �
ALWON不是EC发出的???
抱歉,看错了,是EC发出的  详情 回复 发表于 2021-4-5 11:40
我也不相信是CPU发出的,明天我在仔细看看,截图发上来  详情 回复 发表于 2021-4-4 22:57
发表于 2021-4-4 18:38:03 | 只看该作者 �
ALWON是CPU发出来的?
你不要骗我。
明天截图给你看  详情 回复 发表于 2021-4-4 22:52
发表于 2021-4-4 20:37:44 | 只看该作者 �
哇噻 楼主有图纸啊 可以分享出来吗?
[attach]2054858[/att  详情 回复 发表于 2021-4-5 12:02
这个打开的是鑫智造上的图纸。  详情 回复 发表于 2021-4-4 23:53
可以,这个图纸论坛里有  详情 回复 发表于 2021-4-4 22:51
发表于 2021-4-4 22:51:18 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2021-4-4 20:37
哇噻 楼主有图纸啊 可以分享出来吗?
可以,这个图纸论坛里有
发表于 2021-4-4 22:52:57 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2021-4-4 18:38
ALWON是CPU发出来的?
你不要骗我。
明天截图给你看
发表于 2021-4-4 22:57:37 | 只看该作者 �
国邦科技 发表于 2021-4-4 18:45
ALWON不是EC发出的???
抱歉,看错了,是EC发出的  详情 回复 发表于 2021-4-5 11:39
发表于 2021-4-4 23:28:28 | 只看该作者 �
这个不是所有系统供电好信号吗,没图纸要不帮你看看
发表于 2021-4-4 23:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个3v开启是ec mec1416控制的。不是CPU
抱歉,看错了,是EC发出的  详情 回复 发表于 2021-4-5 11:37
发表于 2021-4-4 23:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2021-04-04 20:37
哇噻 楼主有图纸啊 可以分享出来吗?
这个打开的是鑫智造上的图纸。
发表于 2021-4-5 00:17:22 | 只看该作者 �
刚才仔细查查看了电路图,发现了几个问题
上图表示alwon由ec的121脚发出,并且该脚为编程脚位。
上图表示插ac电源的时候,应该有3va和5va,
仔细查看ec的供电只由3va提供,并没有由3vl提供,所以矛盾了!
发表于 2021-4-5 00:22:02 | 只看该作者 �
刷程序,查ACAV_IN,换ec,查一下开关脚有电的话,说不定3va,5va不出也可以触发的!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-5 08:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸点位就很好查找故障
发表于 2021-4-5 08:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真是人才,愚人节刚过,不要逗我们啊
抱歉,看错了,是EC发出的  详情 回复 发表于 2021-4-5 11:36
发表于 2021-4-5 09:14:56 | 只看该作者 �
我特意下载了个图纸看下,,,楼主还真是。。。看的贼清楚呢,,,是来混分的吧
发表于 2021-4-5 10:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec芯片,刷BIOS,完美
发表于 2021-4-5 10:19:26 | 只看该作者 �
好歹把图纸发上来让大家一起分析啊
已经发上去了  详情 回复 发表于 2021-4-5 12:45
