查看: 2074|回复: 13
32寸显示器黑屏 不显示
发表于 2021-4-3 18:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板输出12v   3v  都有
发表于 2021-4-23 11:34:27 | 只看该作者 �
屏亮了但不显图像,说明高压正常,问题出在逻辑板到屏之间,重点检查之
发表于 2021-4-22 12:13:23 | 只看该作者 �
收藏谢谢。。。
发表于 2021-4-22 06:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的逻辑板儿让我用用,我的也不中。
发表于 2021-4-5 14:36:56 | 只看该作者 �
逻辑板或是屏坏 看逻辑板有没有电压  还有就是把屏线擦一下看看 或是去掉一边看看有没有显示
发表于 2021-4-4 19:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xj僵尸 发表于 2021-04-04 15:50
LED电压有电   还有我写错标题了    显示亮  但是没有画面
测量逻辑板上的VGH电压有没有 一般电压在20V以上。 没有的话把我标记内的排线拔掉,再测VGH有没有 有的话就是屏幕模块烧了
你好 逻辑板上只有12v 个1.2v 进来  详情 回复 发表于 2021-7-12 18:22
发表于 2021-4-3 22:34:25 | 只看该作者 �
你这表达应该更详细些,指示灯亮不亮,按键电压有没有,主板上各路电压是否正常,主芯片晶振是否起振,flash数据有没有刷一个试试,背光单独测试是否正常等等。
发表于 2021-4-3 21:03:07 | 只看该作者 �
1检查背光有没有亮,背光不亮查原因 2驱动板屏供电12V有没有到逻辑板 3量逻辑板电压是否正常    4这种显示器屏幕上的模块容易烧,模块烧坏了会造成屏幕图像不正常且会把逻辑板上的VGH电压拉低 。如果是这种情况就压模块或者报废
LED 有电 开关正常 屏亮但是没有画面  详情 回复 发表于 2021-4-4 15:51
发表于 2021-4-3 19:12:08 | 只看该作者 �
检查开机信号是否已输出,还有检查开机时是否有LED点灯信号,同时要测LED驱动输出是否有电压,无电压电路板,有电压多为LED条坏
LED电压有电 还有我写错标题了 显示亮 但是没有画面  详情 回复 发表于 2021-4-4 15:50
发表于 2021-4-4 15:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量逻辑板上的VGH电压有没有 一般电压在20V以上。 没有的话把我标记内的排线拔掉,再测VGH有没有 有的话就是屏幕模块烧了  详情 回复 发表于 2021-4-4 19:08
发表于 2021-4-4 15:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-12 18:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-16 17:53:40 | 只看该作者 �
换个板子试试吧
发表于 2021-7-21 10:33:56 | 只看该作者 �
修好这个可收多少维修费。
