查看: 4909|回复: 19
[MACBOOK]
A1707 滚动条之后灰屏维修
发表于 2021-4-3 11:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
抖音的粉丝寄修的一台macbook pro A1707 故障:开机不进系统外接正常
根据客户的描述在当地的售后检测 更换了两次系统 无济于事 PS :也不知道是真售后还是假售后 居然没有检测出来是屏幕问题还是主板故障 说是要定一片屏幕15天后才能检测
言归正传 到手我们换上好的屏幕情况也是一样  开机后触控条都能用 系统运行的声音都有 就是不显示
已经排除屏幕和系统的故障
故障肯定在主板 无非3种可能性 电路  显卡 屏幕隔离芯片 客户的主板非常的干净 排除进水的可能性   二话不说直接干了一次显卡 加焊无果 看来还是只能老老实实的查电路
1:检查屏幕差分信号阻值无异常
2:检查电压3.3 v 5v都有
3:检查背光电压50v 在灰屏之后还是有的  那么可以证明高压部分是已经工作了
高压能工作的话 应该证明I2C总线应该是没问题的
4:检查屏幕检测信号DP_INT_HPD_R发现电压偏低只有2.7 正常应该是3.3  修屏幕不显示的机器 这也是以一个很重要的芯片 查看芯片直接连接U9800  在以前修1398开机无显示的时候这个芯片坏的也蛮多的
直接更换芯片后 直接进入了系统
最后来一张亮机图
参与人数 7下载分 +22 +16 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2
qq330161635 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-3 21:56:53 | 只看该作者 �
水果不怎么修啊  有时间也修修看啊!楼主很6啊 看来修的不少  加分支持;
发表于 2021-4-3 14:03:29 | 只看该作者 �
楼主 厉害 学习了
发表于 2021-4-3 13:27:12 | 只看该作者 �
楼主 厉害 学校了
发表于 2021-4-3 11:54:47 | 只看该作者 �
楼主威武,苹果修的多啊
发表于 2021-4-4 14:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U9800                    学习了
发表于 2021-4-4 15:24:06 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-4 21:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主666,太厉害了,苹果修的多
发表于 2021-4-5 10:29:56 | 只看该作者 �
开机能显。进滚动条后 灰屏?
开机显示logo后 下方不是有一条白色的进度条吗 进度条之后就 黑屏了  详情 回复 发表于 2021-4-5 10:55
发表于 2021-4-5 10:55:09 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-4-5 10:29
开机能显。进滚动条后 灰屏?
进度条之后就 黑屏了
我知道。让我接到我估计会死干显卡。  详情 回复 发表于 2021-4-5 11:38
发表于 2021-4-5 11:38:00 | 只看该作者 �
进度条之后就 黑屏了
我知道。让我接到我估计会死干显卡。
发表于 2021-4-5 12:49:03 | 只看该作者 �
牛人就是牛,。。。。。。。。。
发表于 2021-4-6 13:31:16 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2021-4-6 15:12:44 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,万分感谢。
发表于 2021-4-7 09:00:14 | 只看该作者 �
比正常偏低一点点这情况,要是我一般认为正常。
发表于 2021-4-7 09:47:21 | 只看该作者 �
屏幕检测信号DP_INT_HPD_R发现电压偏低只有2.7 正常应该是3.3 ,这个信号也是很重要呀。
发表于 2021-4-7 11:04:37 | 只看该作者 �
屏幕检测信号DP_INT_HPD_R发现电压偏低只有2.7 正常应该是3.3)这个信号我在A1398上测得也就2.7V左右,也能显,不一定得3.3吧
发表于 2021-4-7 11:16:06 | 只看该作者 �
BIOS有问题也会灰屏
发表于 2021-4-9 14:31:14 | 只看该作者 �
多分析,多测量。事半功倍
发表于 2026-2-2 12:35:24 | 只看该作者 �
苹果的  我是来学习的
