查看: 9490|回复: 55
乱七八糟的机器,一堆的毛病。
发表于 2021-3-31 16:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一段时间修到的,乱七八糟的机器,一堆的毛病。今天不太忙,编辑下发一个贴。方便日后查找。
1、Lenovo G510 板号 LA-9641P 不上电。
   拆机目测无进水痕迹,摔坏掉件。测量各电感对地值无明显短路的地方。
上电,待机有点高。
用表测+3VALW没电。
用波测+3VALW输来一下就没了,保护了。
+3VALW对地值有311左右。
以为SY8208B带不动负载就换了一个。然后没有啥用。然后一个、一个、节点断开。当断到PJ1节点后。+3VALW正常了。
断PJ1节点后+3VALW波形
在PJ1节点另一边外接3.3V烧机,摸桥烫。报价,同意维修后,发桥。
拆桥等桥
桥到后,换上,测量+3VALW对地值为342。
上电亮机稍慢。改个ME。刷个BIOS。OK了。
2、Lenovo G400 板号 LA-9631P 不上电。一会听到散热风扇响。
         以为桥坏了,最后查到居然断线了。
图1
图2
图3
图4
图5
图6
3、Lenovo Y400 板号 NM-A141 不上电。
Y400不开机,待机有0.008。按开关无反应。
拆机目测USB口附近有轻微进水。测无+3VALW和+5VALW电压。PU4 RT8205 +3VL和VL 5V线性正常。查1脚ENTRIP1 、6脚 ENTRIP2开启信号发现没有电压。
追查其来源发现PR57进水腐蚀开路。100K。
进水位置
处理后
亮机截图
4、执法仪摔坏,说找人看过,拆开看了一下,TF卡座焊接过。别的地方没看出来动过。上电,电流220MA左右。黑屏,不显。摔过先测下晶振。测24M有波,TF座子旁边的晶振没有波形。看样子是个32.768KHZ的。从主板上拆了一个,套上热缩管焊上。开机测试OK。
图1
图2
图3
还有啊。2楼别占啊。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1420283300鑫豆2024-3-9 16:00
 会员3245390.5元2022-5-21 21:07
 会员6367640.5元2022-4-25 15:30
 会员12163800.5元2021-6-29 10:26
 会员12063270.5元2021-6-3 09:37
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +36 +23 收起 理由
我来修一下 + 2 精品文章
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
李孝建 + 2 + 2
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
苏允松 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaozhenge666 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 5 + 5 谢谢分享,楼主辛苦了,技术全面。大师傅!
宏博硬件 + 2
本文由 会员11864 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-3-31 22:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板便宜、我基本懒得修、技术不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-31 22:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子南桥脆得很,动不动就烧,我都换到怕
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-31 21:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师傅一个
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-3-31 20:27:26 | 只看该作者 �
很好高质的贴子,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-31 19:58:39 | 只看该作者 �
太 详细了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-31 19:50:31 | 只看该作者 �
这老机器,花的时间多啊,收不起价
不一定哦,现在维修价格又上来了,别傻傻的不敢开高价哦。我发现很多客户都是提着老机子来修了,估计很多客户的日子不太好过了,小公司的也是,都是修修补补的过日子。  详情 回复 发表于 2021-4-21 15:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 18:53:23 | 只看该作者 �
眼睛看花了,牛B。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 17:19:42 | 只看该作者 �
楼主技术6,什么都修啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 17:14:16 | 只看该作者 �
10、Z51-70 LA-C281P 1.0 上电黑屏。BIOS论坛有就不上传了。
图1
图2
11、LenovoIB43M REV:1.0
图1
图2
图3
图4
图5 ATX电源5VSB输出过高烧主板。
好,先就这些吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 17:09:58 | 只看该作者 �
8、Lenovo ideapad320s-15ikb LA-E541P 电池可开机,插适配器大短
图1
图2
图3
图4
图5
9、飞利浦 32PHF3282/T3 红灯不上电
附件:
飞利浦32PHF3282T3主板715G8666-C01-000-004Y屏TPT320B5-AT011H
飞利浦32PHF3282T3主板715G8666-C01-000-004Y屏TPT320B5-AT011H.rar (2.97 MB, 下载次数: 0)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 17:00:09 | 只看该作者 �
5、技嘉GA-F2A55M-DS2REV3.0 这个月修到二片同样的问题都是它坏。
故障小记
图1
图2 又见神装机员,膜都没撕。
图3 跑码动图
6、HKC 2719B 不开机
1.8V对地值偏低。主控坏,换主控就好了。亮机图不知道是哪个了。
7、iFound FD400P+显示器 上电黑屏
故障小记
图2
图3
图4
图5
3楼留下啊,还有一点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 19:57:40 | 只看该作者 �
谢谢 楼主无私分享
发表于 2021-4-1 01:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢 楼主无私分享
发表于 2021-4-1 07:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高品质的贴子
发表于 2021-4-1 08:47:16 | 只看该作者 �
高手过招,招招都是精华。
发表于 2021-4-1 09:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 看老司机开车简单快捷
发表于 2021-4-1 17:10:54 | 只看该作者 �
谢谢 楼主无私分享
发表于 2021-4-1 18:26:45 | 只看该作者 �
招招都是精华。
发表于 2021-4-1 18:31:55 | 只看该作者 �
厉害啊啥都可以修
