查看: 1530|回复: 3
DELL 14-7447 电池问题
发表于 2021-3-31 16:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台DELL 14-7447  开机报需要跟换换电池  电池定回来开机报错,错误时电池不匹配。 进系统部充电。以为电池问题又买一个,结果还是同样的现象。然后换原装电源,修主板,怎么弄都不好。真相是。。。。。。。。。。。。。。还是电池问题 要买7447专用的。买家一个个口口声声的说肯定通用都是假话。和DELL 14-3421 不通用
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-31 16:35:46 | 只看该作者 �
请无视错别字
发表于 2021-4-13 10:45:35 | 只看该作者 �
dell的电池遇见好几次了。感觉dell的工程师脑子有坑
发表于 2021-4-13 11:19:08 | 只看该作者 �
有些电池看着长的一样,确实是不通用,
