查看: 1603|回复: 2
联想U410 修复亮度不能调节,分享记录一下。
发表于 2021-3-31 11:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接手一台联想U410的机器,本来是换键盘的,测试机器发现屏幕明细暗,并且不能调节,看着非常别扭。
强迫症又犯了,总想把机器搞的完美一点……
仔细观察了,机器屏幕应该是原装的屏幕,所以怀疑是主板亮度信号问题
拆开后盖,找到屏线接口,根据图纸看到25-26脚一个调节 一个开关,
把两个脚焊一起,插电测试,发现屏幕更暗了
无奈恢复原样,装机放一边,不想拆板子 ,搞成大工程啊
给另一个机器装系统,发现没有装显卡驱动的时候亮度也是不能调节的,
装上显卡驱动就可以了(集显的机器),所以想到了集显驱动。
官网下载一个驱动,装上去,可以调节了 ,完美
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-31 11:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
分析到位。。。。
发表于 2021-3-31 11:34:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
亮度调节问题一般先装显卡驱动不走弯路哈!
