查看: 2989|回复: 12
PS3厚机主板一秒 红灯
发表于 2021-3-31 01:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PS3厚机主板一秒红灯 我感觉是12v短路 这个用万用表怎么测量 电源我已经用排除法 是好的 哪位大神教教我
发表于 2021-4-2 18:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡吧,估计有电容挂了
发表于 2021-4-2 18:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个咋感觉是显卡虚焊呢
发表于 2021-4-1 22:01:52 | 只看该作者 �
有没有ps3图纸啊,我的ps3也坏了
发表于 2021-3-31 16:02:56 | 只看该作者 �
可以先沿着主供电的电容先看看有没有坏的
发表于 2021-3-31 12:12:53 | 只看该作者 �
这个当然是烧鸡大法啦
发表于 2021-3-31 09:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机试试也行
发表于 2021-3-31 09:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测主板12v脚电阻,看多少
发表于 2021-4-2 22:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个电流表看看电流如何,有短路电流会过高。
发表于 2021-4-2 23:41:30 | 只看该作者 �
双65的不排除虚焊掉点,首先排除两大核心周边的供电滤波电容,nec的那几个特别容易坏,拆掉看看还有没有短路现象
发表于 2021-4-3 07:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换ps5吧
发表于 2021-4-3 10:40:30 | 只看该作者 �
烧鸡大法啦
