查看: 5404|回复: 33
华硕B85 PRO GAMER 不过内存
发表于 2021-3-30 13:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装上内存14 15 21 33 34 35 37 38 39 40 58这样反复循环跑码,不装内存跑码53,刷过BIOS,换过桥,改了ME供电,故障依旧。没有思路了,求各路大神帮忙分析下
发表于 2021-3-30 21:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hssd 发表于 2021-03-30 21:38
改ME供电?直接拆了29=芯片后连的1.05V_PCH?你换个29=芯片试试,不要乱改电路。
之前修好过两个都是这么改的,这次还是蛮奇怪的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 21:38:26 | 只看该作者 �
之前修好过两个都是这么改的,这次还是蛮奇怪的  详情 回复 发表于 2021-3-30 21:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 19:48:01 | 只看该作者 �
正在研究这块板子  等你好消息
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 19:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
plumstory 发表于 2021-03-30 16:38
我这边也有一块反复循环跑码的,楼主修得有结果了吗
暂时还没有,我放在一边了,等之后要是解决了我会告知出来
南桥问题,改ME电路没问题,我在用的一块就是改me供电的  详情 回复 发表于 2021-3-31 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 15:59:46 | 只看该作者 �
换的桥确定是好的嘛?
我从一片微星主板上拆的桥,不能百分百确定是好的,但是换上后,故障依旧  详情 回复 发表于 2021-3-30 16:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 10:20:16 | 只看该作者 �
直接换一块好了。。
发表于 2021-3-31 10:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-03-31 08:40
有没有换过bios芯片,芯片坏掉,也可能这个情况,
换过,我还有一个一样的坏主板,从上面拿的bios,重新刷的程序
发表于 2021-3-31 08:40:10 | 只看该作者 �
换过,我还有一个一样的坏主板,从上面拿的bios,重新刷的程序  详情 回复 发表于 2021-3-31 10:11
发表于 2021-3-31 00:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一张丢在垃圾桶 改天翻出来看看
发表于 2021-3-30 19:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-03-30 16:41
S_MEPWROK_PCH这个电阻改了没有,估计还是桥问题
改了,我哪天在找个桥换上试试
发表于 2021-3-30 16:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pyazhou 发表于 2021-03-30 15:59
换的桥确定是好的嘛?
我从一片V星主板上拆的桥,不能百分百确定是好的,但是换上后,故障依旧
发表于 2021-3-30 16:38:27 | 只看该作者 �
暂时还没有,我放在一边了,等之后要是解决了我会告知出来  详情 回复 发表于 2021-3-30 19:31
发表于 2021-3-30 16:41:59 | 只看该作者 �
改了,我哪天在找个桥换上试试  详情 回复 发表于 2021-3-30 19:30
发表于 2021-3-30 16:47:27 | 只看该作者 �
这样的还不如换板
发表于 2021-3-30 18:03:17 | 只看该作者 �
现在的主板够折腾人的
发表于 2021-3-31 10:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-31 13:02:22 | 只看该作者 �
专业设备,专业维修,厉害
发表于 2021-3-31 19:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显,这个桥挂了。
发表于 2021-3-31 20:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我的crt示波器能像你这样用吗
