楼主: ck0528
华硕B85 PRO GAMER 不过内存
发表于 2021-3-31 20:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥spi模块坏咯     考虑南桥问题
谢谢,我这几天在弄个南桥换上  详情 回复 发表于 2021-4-1 09:59
发表于 2021-4-1 01:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查cpuoc什么的有连着电阻具体名字忘了在cpu座dmi附近的  不正常会卡53  之前修到内存条件都正常  发现座下方电阻腐蚀好像是华硕的什么型号忘了
发表于 2021-4-1 09:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2021-03-31 20:45
南桥spi模块坏咯     考虑南桥问题
谢谢,我这几天在弄个南桥换上
发表于 2021-4-1 10:50:25 | 只看该作者 �
上个月修一片华硕B85,也是不过内存 修到头大,后面发现是CPU座脏了
怎么清理的呢?  详情 回复 发表于 2021-4-1 11:13
发表于 2021-4-1 11:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么清理的呢?
发表于 2021-4-2 15:44:12 | 只看该作者 �
路过,学习一下,感谢分享!
发表于 2021-4-2 15:50:23 | 只看该作者 �
有块ME供电1.5V 开机档内存反复重启   改完电路实测5V     凉凉
怎么改这么高,其实是移动三个0欧电阻就ok了。还有me供电1.5v,基本上南桥肯定坏了  详情 回复 发表于 2021-4-2 22:04
发表于 2021-4-2 22:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯 在改电路前实测就有1.5V 了 应该直接换桥的  详情 回复 发表于 2021-4-19 14:19
发表于 2021-4-3 08:49:08 | 只看该作者 �
再找个桥试试
ENEN 南桥太贵了 只能从别的板子上拆了  详情 回复 发表于 2021-4-3 10:45
发表于 2021-4-3 10:45:56 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-19 14:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-1 15:53:56 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我这块主板就是反复跑码,主板H81M-K,屏幕闪一下就黑了,然后又重新跑码,就这样重复。
发表于 2021-9-6 16:30:17 | 只看该作者 �
示波器好久没看到了。
