查看: 4291|回复: 19
[维修资料]
UX333FN 电压 阻值 备份BIOS LS=芯片脚位实测 高清图 首发
发表于 2021-3-30 12:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障5V烧了,补绿油换芯片换芯片解决,顺带一提我是飞到芯片上固化的,
UX333FN   2.0  电压 阻值图
待机状态电流0.001,只有3V线性和5V线性有输出!
下面有改好的,用的人别忘了去给人加分
备份BIOS,备份!备份!备份!,需要改!!!我习惯用的时候现改,所以这个是备份!!没有改过的!!直接刷不亮!!!BIOS这个文件里有阻值图的原图
UX333FN rev 2.0 备份.zip (9.02 MB, 下载次数: 56)
参与人数 8下载分 +29 +18 收起 理由
zhouweichuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 精品文章
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 6 声明!叔被逼的!嘿嘿
山东芯动笔记本 + 5 + 5 精品文章
nongfa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
houos1229 + 2 + 2 精品文章
来自 10#
发表于 2021-3-30 18:05:45 | 只看该作者 �
UX333FNF1309.zip (5.18 MB, 下载次数: 159)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-30 13:19:15 | 只看该作者 �
刷bios就亮机,捡钱啦
5V烧了,不是刷BIOS  详情 回复 发表于 2021-3-30 13:25
发表于 2021-3-30 13:25:12 | 只看该作者 �
wangwanzheng 发表于 2021-3-30 13:19
刷bios就亮机,捡钱啦
5V烧了,不是刷BIOS
发表于 2021-3-30 14:02:57 | 只看该作者 �
bios改的方法说下,就更好了
发表于 2021-3-30 15:11:27 | 只看该作者 �
这种钱不好捡啊
发表于 2021-3-30 17:52:26 | 只看该作者 �
现在新的机器都要改,备份的很少用的到,我现在也是疑惑,想发个二极体电压图,基本都是模糊的。用什么软件编辑可以清楚,也问了管理员,不好解决
放压缩包下载下来就清晰了  详情 回复 发表于 2021-3-30 17:54
发表于 2021-3-30 17:54:44 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-3-30 17:52
现在新的机器都要改,备份的很少用的到,我现在也是疑惑,想发个二极体电压图,基本都是模糊的。用什么软件 ...
放压缩包下载下来就清晰了
发表于 2021-3-30 17:55:01 | 只看该作者 �
刷bios就亮机,捡钱啦
发表于 2021-3-30 18:02:46 | 只看该作者 �
恭喜楼主,好收获
发表于 2021-3-30 18:06:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-30 23:28:09 | 只看该作者 �
bios改的方法说下,就更好了
发表于 2021-3-31 09:34:37 | 只看该作者 �
楼主这个是5V待机芯片出问题了吧?不是bios的问题!但是换上芯片也不亮、必须改一个bios 程序才亮的机器!
。。。。我啥时候说过刷BIOS了?只是把原机备份一下而已,你们对BIOS这莫大意见吗?  详情 回复 发表于 2021-3-31 09:38
发表于 2021-3-31 09:38:30 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-21 12:10:03 | 只看该作者 �
楼主。主板还在没?帮我看看电池接口,中间两个脚是连的那里,我这个被接掉了
不在了,电池接口一般就那几个脚,VIBAT VRTC 两根数据 有的还有温度检测  详情 回复 发表于 2021-4-21 12:22
发表于 2021-4-21 12:22:38 | 只看该作者 �
谢了。也经搞定客户取走了  详情 回复 发表于 2021-4-21 18:44
发表于 2021-4-21 15:19:33 | 只看该作者 �
思路清晰 学习
发表于 2021-4-21 18:44:45 | 只看该作者 �
谢了。也经搞定客户取走了
发表于 2021-4-21 19:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享。。
发表于 2021-4-24 18:26:42 | 只看该作者 �
下载刷了试试
