查看: 1043|回复: 2
[笔记本电脑]
索尼MBX-243暗屏检修
发表于 2021-3-29 15:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块索尼MBX-243主板,加电触发后暗屏
测量屏线插座在工作时的电压参数与正常值比对
屏线端口工作时的正常电压参数:
CN40各脚电压参数:接不接屏线都一样
1~4脚:19.5V,5脚和7~10脚:0V,6脚:3.3V。
CN44各脚电压参数:不接入屏线(接入屏线)
1~3、7、10~11、14~26、29、32、35、39、42、45、48脚:0v。
4~5、8~9、12~13、38脚:3.3V。
27、30脚:1.48V(1.77V)。
28、31:1.05V(0.76V)。
33:1.31V(1.49v)。
34:1.23V(1.14v)。
36:1.23V(1.23v)。
37:1.29(1.419v)V。
40~41、43~44、46~47、49~50:0.47~0.7V 。
经过对比发现CN40插座1~4脚电压为0V,在电路板上查找发现F29保险损坏,更换加电触发正常亮屏。
发表于 2021-3-29 20:00:22 | 只看该作者 �
细心,量这么多顶顶顶顶
发表于 2022-1-3 13:29:20 | 只看该作者 �
看下屏哦   有时候是屏短路烧的
