查看: 2399|回复: 9
[华硕]
今天 修了一台ASUS 板号DA0XY1MB6E0
发表于 2021-3-29 01:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台同行送来的机子华硕K45DR AMD 平台,不开机,待机0.02 按开关为0.03,不上电,IO已有动作,查3V5V待机正常,RTC电路正常,按开机后没有其它电压,先查南桥供电1.1V,没有,供电芯片TPS51211供电开启电压已有,料板换一个,按开机后还是一样电流,量1.1V已出来,再查发现PQ200,开机后2脚已有3.3V,但不能拉低3脚电压,控制12V的,换PQ200后顺利开机。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-29 16:14:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主!!!!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-29 11:11:49 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-29 10:53:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主!!!!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-29 10:12:27 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-29 09:03:42 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主的分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-30 09:42:04 | 只看该作者 �
分析详细,值得我辈学习,,若是楼主步步图文并茂,,加精不是事
维修13年,平时都较忙,没有太多闲暇时光。  详情 回复 发表于 2021-3-30 17:55
发表于 2021-3-30 11:49:45 | 只看该作者 �
这款机型是什么芯片组?供电有哪些?
发表于 2021-3-30 11:53:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-3-30 17:55:44 | 只看该作者 �
