查看: 2685|回复: 10
[原 厂]
FZ53V 独显GL553VD rev 2.0原厂售后出来的
发表于 2021-3-26 10:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FZ53V 独显GL553VD rev 2.0              从论坛下了一个原厂的BIOS   亮机挺快    有一个问题 就是风扇狂转       于是问华硕售后要了一个BIOS   刷上开机快 风扇也不狂转了    这个原厂刷完  序列号  就是初始的序列号  非本机,刷别的有问题的可以刷我这个试试        GL553VD-F1.308  原厂的下来就这个名称  大家可以测试   楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GL553VD-F1.zip
4.7 MB, 下载次数: 1304, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
whdiy + 5 + 5 确定好用!秒亮风扇正常网卡显卡正常
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-11 11:48:10 | 只看该作者 �
wkw111 发表于 2022-10-11 10:27
IOS好用 亮机速度快
售后BIOS一般还是比较给力的,大家有需要华硕BIOS的,实在搞不定的 可以私信我   把序列号给我  我问售后要
发表于 2021-3-29 13:52:23 | 只看该作者 �
亲测好用,亮机快,风扇正常
发表于 2021-7-22 16:07:00 | 只看该作者 �
确定好用!会自动重启两三次后秒亮,
进系统风扇正常,网卡显卡正常.
发表于 2021-12-3 17:38:50 | 只看该作者 �
经过测试这个BIOS好用 亮机速度快,我的机器是I5-7代处理 显卡1050 刷好了 风扇转速正常 感谢!
问售后朋友要的 华硕平台下载的 不客气 ,好东西要共享么  详情 回复 发表于 2021-12-4 11:06
发表于 2021-12-4 11:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-13 23:59:26 | 只看该作者 �
兄弟这个很给力,下了6个只有你这个能认独显开机快风扇运行也变正常
发表于 2022-8-15 18:44:17 | 只看该作者 �
刷完一切正常   开机 反复重启三次之后  正常进系统  之前刷的一个没独立显卡  这个独立显卡 正常
发表于 2022-8-23 22:44:39 | 只看该作者 �
好用 刷完风扇 显卡均正常 谢谢
发表于 2022-10-11 10:27:37 | 只看该作者 �
IOS好用 亮机速度快
售后BIOS一般还是比较给力的,大家有需要华硕BIOS的,实在搞不定的 可以私信我 把序列号给我 我问售后要  详情 回复 发表于 2022-10-11 11:48
发表于 2023-11-6 12:18:24 | 只看该作者 �
给力 速度快 显卡也认了
