查看: 5249|回复: 18
这两天跟ASUS 干 上了。今天修的三台电脑。全是ASUS主板
发表于 2021-3-25 16:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修的没啥技术含量。
第一块B85-PLUS 故障:一开机就进卡LOGO ,以为是硬盘故障,去掉硬盘,也是一样,下个BIOS刷上修复。
第二块B85M-F PLUS R1.01 故障:送过来时里面有烧焦味,换个电源测试,触发掉电,能再次触发。看样是那个供电,没有出来,不上CPU,开机不掉电,先从内存供电开始检测,发现供电只有0.27V,芯片用的RT8125D,先测5脚 没有供电对地阻值0,拆掉RT8125D测量阻值600多,小毛病找了8125D换上,还是一样的故障。奇了怪了,去掉CPU ,开机测试1.5V已经出来了。
接着测内存的VTT-DDR 发现也只有0.27V 芯片用的是UP0109P .供电脚是5脚,对地阻值也为0。这个芯片难道也坏了?拆下对地阻值正常。
在旧板上找了个UP0109P 换上,开机测试还是掉电,故障依旧。操真是见 鬼了。还有哪里有毛病。RT8125D和UP0109P都坏的是5V 供电,联想一开始闻到的烧焦味。还是先测一下与5V相连的芯片的阻值再说吧。看一下这个5V 看看都去了什么地方
黄色是与5V 相连的。一个去内存还有就是VTT-DDR ,CPU供电和USB
测CPU 和USB的阻值,
还修个毛呀,都坏了。直接跟客户打电话说明情况,让他换板。最悲催的来了,客户也同意换板了价格也说好了。一上机还是不显示,一测你妈除了CPU 是好的,
内存硬盘都坏了。都没法跟客户说了。还是硬着头皮给客户打了电话。最后换一台二电脑走了。哎,都是杂牌电源惹胡货。
第三块是ASUS H61
故障:不过内存报警,直接跟客户说换块二手主板。坏板给我再+150元。
如果是经常打交道的客户,都 是先修,修不好再换主板,但是对于这种散户来说直接换。但是坏板必须给我。一般都 是等客户走了再修。然后留着下次再卖,这样能多挣点。
内存测供电正常.SPD OV 直接从3.3V 拉了一根线过去故障解决。
原来 是有坏主板都是先修,修好了也挣不多少钱,50元最多80元,干时间长了,以挣钱为目的。进一些H61 H81 B85 110的二手主板,先以换为主,然后换下来的主板再修。然后修好的话起来留着卖。修不好的再卖给收旧件的。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-3-25 21:31:33 | 只看该作者 �
这种坏板只有闲鱼才有
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-25 21:18:19 | 只看该作者 �
一直都是这么搞的,对客户都是什么坏换什么的。换下来的自己有空就修出来当备货。
哎,现在生意不好做啊。用电脑的越来越少了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-25 18:57:05 | 只看该作者 �
看你这手就知道是老司机了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-25 18:48:43 | 只看该作者 �
这个思路很不错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-25 17:13:52 | 只看该作者 �
到哪去买这些主板
这种坏板只有闲鱼才有  详情 回复 发表于 2021-3-25 21:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-26 07:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
投资基金最重要的是要长期持有,“爆款”代表一些基金经理在过去一个较长的时间维度表现突出,而短周期的投资会受到市场风格和市场短期波动的影响,如果用短期思维去买入这些产品恐怕不合适,“长跑”再厉害的基金经理在短期可能也会有“休息”的时候。
这是炒股的大师啊  发表于 2021-3-29 19:02
发表于 2021-3-26 11:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是挣钱的维修师傅!
发表于 2021-3-27 22:38:11 | 只看该作者 �
还行,没把U整坏,这1150的四核可不便宜
发表于 2021-3-27 23:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个华硕B85   你还不上CPU开机不掉电?可以触发?  不上CPU根本不触发
仔细看一下第一张图片。你看一下那个CPU 座。好好看一下,你没有见过就不一定代表没有。万事没绝对。发一个这样的贴子,我至于瞎说不。  详情 回复 发表于 2021-3-28 18:17
你可以看一下第一张,第二张图片那都是没上CPU 测。  发表于 2021-3-28 18:13
发表于 2021-3-28 18:17:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-30 14:12:41 | 只看该作者 �
您这想法是好的!
发表于 2021-3-31 10:19:28 | 只看该作者 �
再接再厉,挣钱就好
发表于 2021-4-1 12:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
撸主都是做生意的高手
发表于 2021-4-3 08:45:16 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2021-4-3 10:18:52 | 只看该作者 �
现在维修不好做啊!用电脑的实在太少了!
