查看: 2833|回复: 7
飞利浦 开机消亮点
发表于 2009-7-30 10:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台飞利浦 107 F5  17寸 显示器  故障现象是 显示模糊  并且在关机的时候在屏幕的中心有亮点   , 开壳后调聚焦定位器  模糊问题解决了  就开始查找关机消亮点电容  在GI极上 高压包附近 一个160V  10uF 的电容  我用200V 22uF  的代换   原本以为好了  但是测试后发现亮点依然存在  ,电容换了 怎末没有起作用啊   没有换错  ,  在仔细观察 亮点是红色的  并不是纯白色的 ,  应该不是关机消亮点电容的问题  应该是 显像管的红色电子枪老化造成关机时屏幕中心有红色亮点出现 , 这个问题不换显像管能解决么?  请高手指点  谢谢!!
发表于 2009-7-30 12:25:32 | 只看该作者 �
应该能解决的,你查一下黑白电视机消亮点电路,的图纸,或别的泄电原理应该能做一个简单的电路解决这个问题。
发表于 2009-7-30 14:55:47 | 只看该作者 �
把尾板上红枪的那个放电管换了试试
发表于 2009-7-31 18:43:38 | 只看该作者 �
一般是不能好的,不过没事,这是显像管的问题,还有就是,那个电容应该是:2.2UF/250v  楼主是不是记错了。不过也无所谓了。
发表于 2009-8-25 14:36:47 | 只看该作者 �
你看一下G 1的电压是多少V
发表于 2009-8-26 13:05:40 | 只看该作者 �
开机亮点是修不好的.
关机可以修.
发表于 2009-8-26 14:25:11 | 只看该作者 �
关机有彩点,一般不是电路的问题,是显像管的问题,换显像管,那就可以修好了。
发表于 2009-8-26 22:33:38 | 只看该作者 �
