查看: 966|回复: 0
[原机备份]
神舟UI47G D2 BIOS
发表于 2021-3-24 10:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司仓库翻出来两台 神舟飞天笔记本。一台神舟UI43 B/R 开机掉电,反复,另外一台UI47G D2也是同样的问题,
到手就按通病处理,直接更换电源管理(好像是CP31)主滤波电容后可正常开机了,
但是没高兴多久就发现UI47G D2每次开机硬盘灯就有规则的闪,开机时间短则一分钟,长则好几分钟,更换内存条后甚至会直接不开机,
一度以为是主板挑内存,后来索性随便下载了个BIOS刷了一下,问题直接解决了
这个BIOS也是网上随便找的,亲测在UI47G D2上是可以完美运行的
神舟飞天U147 原机器BIOS 备份 亮机.rar
2.55 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
