查看: 1862|回复: 3
今天碰到一台战神TN15s02、
发表于 2021-3-23 22:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台战神TN15s02、只有待机、按开机键没反应、然后我用万能表量了一下公共点480阻值电压19吧、发现正常、然后又去量了一下3v、5v、也正常电感阻值以及周边地区电感、发现有一个电感接地了、然后就看了一下图纸那电感是南乔的一路的电感、心想着就接这电感烧呗、结果还真是南乔短路了
又启动开始干南乔、最后 干好南乔完美亮机
#神舟笔记本#
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 可以把换桥后测试正常的bios分享下
发表于 2021-3-23 22:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一言不合咁南桥
发表于 2021-3-23 23:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始毫无思路
发表于 2021-3-26 12:03:46 | 只看该作者 �
通病了 这个板子烧的多
