查看: 19190|回复: 3
关于集成声卡ALC662及ALC887相关版本的一些替换经验分享
发表于 2021-3-22 11:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近手里有块七彩虹的主板ALC662声卡后置缺声道且前后置都有很大底噪,通过对此主板及芯片Datasheet研究发现ALC662及ALC887确实如论坛大佬所说都分为两个版本(主要看最后那个串码的最后三位,首位好像是系列):
1.一种是29脚5v供电(LDO-IN),25脚及38脚由芯片内部产生5v电压(LDO-OUT),此种类型代表为ALC662-VD0、ALC887-VD2
2.一种是29脚空(通常),25脚及38脚由主板经电压转换提供5v电压,此种为普通型ALC662、ALC662-VC、ALC887(好像高端的889等也是这种形式,可能是外部电源功率会比内部电源大吧)
同样型号及同样的供电脚可以完美替换,试过用alc887vd2替换662vd0(对比过脚位图理论是可以完美替换的),不知道是我手里的alc887vd2芯片有问题还是外围电路不匹配换后有点小问题,最后懒得折腾了(如果有朋友更换成功或不成功可以给点意见哦)
以下是关于两种型号四种规格芯片供电的研究:
ALC662-VD0相关DATASHEET说明
文档中脚位说明
文档中脚位对比说明
ALC887-VD2相关DATASHEET说明
下方是文档中ALC887
文档中脚位说明
文档中脚位对比说明
ALC662-VD-DataSheet.pdf
1022.54 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ALC887-VD-DataSheet.pdf
1.14 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-3-23 09:41:19 | 只看该作者 �
谢谢大神分享干货。
发表于 2021-3-23 12:42:47 | 只看该作者 �
MArK一下,谢谢分享。
发表于 2021-3-23 22:37:46 | 只看该作者 �
已收藏,代换一般只能找料板同型号换。
