查看: 1741|回复: 4
LA-D051P主板不触发,
发表于 2021-3-22 11:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5557不开机  LA-D051P   ,EC和BIOS都更换过,电压都正常,插电0.006左右电流,不能触发,碰EC(图)1脚下面的晶振(Y1)就能触发开机,晶体更换过,故障一样。不知道EC工作原理,求助图纸。
发表于 2021-3-22 13:01:52 | 只看该作者 �
鑫制造上有图纸
发表于 2021-3-24 10:14:39 | 只看该作者 �
洗洗加热下
发表于 2021-3-24 14:29:19 | 只看该作者 �
没有用,洗了几边,EC换了二个都一样,头大,实在找不到问题,在晶体上焊一条长线,另一端对空,线要长,可以自激开机,开机后什么都正常。
晶体的电容都换了都没有用。有没有那位师傅知道问题所在!!!
[url=]附件 LA-D051P.pdf (2.4 MB, 下载次数: 35)
发表于 2021-5-19 15:41:03 | 只看该作者 �
碰碰1脚触发看看是不是虚焊呢
