查看: 10689|回复: 29
雷神911me 不定时掉电维修 附BIOS
发表于 2021-3-22 10:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:6-71-NH5E0-D02B  顾客描述有时候开机过程掉电,有时候玩游戏关机,有时候刚进去桌面关机,刷了论坛所有的bios都不行,有人是是6脚管出问题,然后我就淘宝定了15个回来一个个换测试,运气有点不好,换完定的管子才发现是Q23出问题了,测试电影一天修复完成。最后附上亮机BIOS。
GD25Q128B 19.53.BIN
16 MB, 下载次数: 247, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +19 +14 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
女神张曼玉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gzw19910317 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-22 22:05:14 | 只看该作者 �
淘宝定了15个回来一个个换测试……  如此维修 也是一种不得已的方法
一次换2个测试,从大芯片周围开始,换到最后两个才换对6脚管。这样也好,把不稳定的管换完,避免返修  详情 回复 发表于 2021-3-24 18:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-24 23:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电的确头痛、能修好就是好方法
发表于 2021-3-24 21:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断电问题最难修了
发表于 2021-3-24 21:19:20 | 只看该作者 �
很幸运啊,换好,我有一次更加幸运,换了4个就好了,我说试试看,结果就好了,不过没你那么有耐心,测试那么久。不过也没有返修,可能是真的好了
我换到第14个才好  详情 回复 发表于 2021-3-25 15:17
发表于 2021-3-24 18:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了一个星期,因为有时候1个小时才掉电,现在连续开机两天了,没有问题了
发表于 2021-3-24 18:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-22 22:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大工程
修了一个星期,因为有时候1个小时才掉电,现在连续开机两天了,没有问题了  详情 回复 发表于 2021-3-24 18:28
发表于 2021-3-24 18:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运行了两天,不会重启了
发表于 2021-3-25 09:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是不定时掉电
发表于 2021-3-25 09:21:42 | 只看该作者 �
这种情况跑压力,故障应该会很快复现的。
发表于 2021-3-25 10:24:32 | 只看该作者 �
批量换啊 楼主真NB
发表于 2021-3-25 10:33:19 | 只看该作者 �
看你上的原理图片,你意思是因为Q23的原因导致开关键电压不稳定吗?
发表于 2021-3-25 15:17:29 | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-3-24 21:19
很幸运啊,换好,我有一次更加幸运,换了4个就好了,我说试试看,结果就好了,不过没你那么有耐心,测试那 ...
我换到第14个才好
发表于 2021-3-25 15:51:18 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-14 20:39:16 | 只看该作者 �
请问朋友是那个六脚管,型号是什么,我刚刚入手一台,分享你的图纸可以吗
这个每个主板很常见的 就是一个6脚的双N mos管  详情 回复 发表于 2021-12-14 14:29
图纸论坛有,直接找到Q23  详情 回复 发表于 2021-4-22 20:45
发表于 2021-4-22 20:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸论坛有,直接找到Q23
发表于 2021-11-26 19:15:57 | 只看该作者 �
这个经验不错。。。。。。。。。
发表于 2021-11-26 19:18:06 | 只看该作者 �
这个怎么查到的
发表于 2021-12-14 14:28:50 | 只看该作者 �
果臻萌自助酸奶水果捞
