查看: 2947|回复: 10
一片m5a78lmlx3 plus曲折维修
发表于 2021-3-20 19:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
这片板子我一开始走错方向去修时钟了,因为看了其他修友的帖子,发现时钟是会有问题的,但是整到后面直觉和实际测试告诉我时钟没问题。因为有复位了。
接下来实在没思路了,供电复位都正常
继续翻看其他维修师傅的帖子。
发现有个说到vdda的,突然想起我还没测这个
结果一侧就发现问题了,只有1.7V左右,不正常。
直接拆了这个pou9,
用个4007二极管降压把3.3降成2.5,刚刚好。
上机测试,正常点亮了。
顺便说下,我发现的一个现象。这个vdda不正常还会导致开机全屏花的情况,并且一直闪。
发表于 2021-3-25 12:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2021-03-24 23:50
这个也是通病  诊断卡一闪一闪  不是VDDA25就是北桥问题
A11有复位3.3
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-25 12:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,能问你个问题不?
我还有片板子的时钟,我测A13有0.74V
A14没有。这是什么情况
然后这个板子正常的时候A13 14都是0.3几V
这2个一加起来刚好就是0.7几 是什么原因导致这2个串起来了吗?板子上没有时钟芯片,应该是集成到桥了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-24 23:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张板子也没图纸点位,一点维修思绪都没  详情 回复 发表于 2021-3-25 12:07
A11有复位3.3  详情 回复 发表于 2021-3-25 12:05
大神,能问你个问题不? 我还有片板子的时钟,我测A13有0.74V A14没有。这是什么情况 然后这个板子正常的时候A13 14都是0.3几V 这2个一加起来刚好就是0.7几 是什么原因导致这2个串起来了吗?板子上没有时钟芯片,应  详情 回复 发表于 2021-3-25 12:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-27 17:55:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这样也行,又学一招
发表于 2021-3-27 08:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板的通病是北桥虚焊
发表于 2021-3-27 00:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始的故障是开机无显示,有时钟有复位,对吗?
有时能显示有时不行,有显示的时候屏幕是花的一直在闪动  详情 回复 发表于 2021-3-27 18:32
发表于 2021-3-25 14:54:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2021-3-25 12:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张板子也没图纸点位,一点维修思绪都没
发表于 2021-3-20 20:51:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这样也行,又学一招
发表于 2021-3-27 18:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
