ZXCVWtest
查看: 4177|回复: 18
YOGA 720 耳机无声修复一例
发表于 2021-3-19 20:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,地点:西安市
日期:3月19
客户送修一台 YOGA 720 笔记本 描述故障 耳机不能用。经检测 喇叭有声,耳机无声, 报价留机待修。
      耳机无声一般就是驱动问题最多 最常见, 首先驱动卸载更新
     驱动打完更新后 还是一样,那就开始拆机   版号la-E552p ,声卡芯片是ALC3240.没有图纸, 那就找芯片图纸对比维修, 先跑线路吧   耳机口针脚到芯片针脚 ,找到Y7000 一款主板使用次芯片,打开图纸 测量线路
中间并无断线   此情况也怀疑耳机口坏,  更换 耳机口
换完的耳机口  一样涛声依旧,耳机口针脚 3脚A_RING2_CONN --到 芯片13脚  4脚A_SLEEVE到芯片14脚 .6脚 HPOUT_JD--芯片12脚 都正常  ,脑门清净清净。
突然发现了一个问题 ,就是 更新完驱动后 插入耳机会有提示  那就说明 已经检测到了耳机。从这点出发  希望大大的高
看芯片图纸找到  25 26 左右端口输出, 哈哈  发现敌情啊  A_HP_OUTL_R   A_HP_OUTR_R     俩端各一个电路  4.7K  都正常
另外2个 居然是阻值偏的很大20K了, 看这个图纸上标的 0201 1/20W贴片电阻精度1%   找到声卡芯片料板 对比拆了2个50欧的电阻 替换上, 进系统 耳机终于出声了,此机到此经历1个小时完美修复完成收工。写的不好的地方多多包涵  好久没发过贴了。
购买记录
购买人数153价格购买时间
 会员1138771100鑫豆2026-3-13 10:41
 会员587952100鑫豆2026-2-6 13:19
 会员153412100鑫豆2026-1-23 19:54
 会员223349100鑫豆2025-12-2 15:52
 会员142349100鑫豆2025-11-29 17:25
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +35 +8 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
雨天扔伞 + 2
月饼 + 20
chenlin189 + 5 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员423431 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-3-20 18:04:51 | 只看该作者 �
现在很少遇到这样的问题
发表于 2021-3-20 16:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2021-03-20 10:11
耳机无声喇叭有声,一般先检测输出脚的电压哦
短接检测脚
发表于 2021-3-20 10:11:39 | 只看该作者 �
用示波器测量波形吗?  详情 回复 发表于 2021-3-21 16:56
短接检测脚  详情 回复 发表于 2021-3-20 16:53
发表于 2021-3-19 21:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2021-3-19 23:59:46 | 只看该作者 �
我以前碰到过,没有搞定,华硕的机器,无招了,把整个声卡的小板都换了,都没搞定,可能是主板上我没测量到吧。
发表于 2021-3-20 09:01:45 | 只看该作者 �
老板 技术可以 啊   在西安哪儿了?  有机会找你修机。
百瑞未来城  详情 回复 发表于 2021-3-20 12:25
发表于 2021-3-20 09:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意外发现敌情不容易啊
发表于 2021-3-20 12:25:43 | 只看该作者 �
百瑞未来城
怎么联系你了? 老板 行内的修不修了?  详情 回复 发表于 2021-3-25 14:53
发表于 2021-3-21 08:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这位也是维修界老油条了、经常看到你、哈哈哈
发表于 2021-3-21 09:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到了一个思路
发表于 2021-3-21 16:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器测量波形吗?
测电压,  详情 回复 发表于 2021-3-21 17:35
发表于 2021-3-21 17:35:27 | 只看该作者 �
刘姥姥 发表于 2021-3-21 16:56
用示波器测量波形吗?
测电压,
发表于 2021-3-21 17:58:41 | 只看该作者 �
老铁的每篇帖子都是静心看完,学习,维修界里有你这些大师,还是嘿牛的,继续关注
发表于 2021-3-24 11:16:42 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-25 14:53:35 | 只看该作者 �
怎么联系你了?  老板  行内的修不修了?
发表于 2021-3-25 15:00:46 | 只看该作者 �
兜兜绕绕一大圈。还是老实的查信号
发表于 2021-3-28 13:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
unfeng123
很不错,支持
发表于 2022-9-4 17:24:15 | 只看该作者 �
感谢楼主好东西与大家分享
