查看: 2660|回复: 6
出一批手机维修工具,适合想开手机店的朋友
发表于 2021-3-19 11:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
销售
数量: 20
单价: 2100
进行状态: 进行中
设备类型: 手机
所在地点: 广西柳州
手机号码: 15707726876
这些工具本来买来是想和朋友扩展手机维修业务的,因为些原因没做成,所以出掉,适别适合刚要开店做手机的朋友,一起打包出,清单如下1、快克990A 很少用,大多都是用2008
2、显微镜可以说是全新的,都没用过几次,可以看我陶宝购买图片
3、手机维修夹具 3个,都是买新的没用几次
4、米景PCI-3代硬盘修复仪 ,裸机只有数据线,在本地闲鱼买的,用过两次成功6S升级成128G。
5、6S-7的拆件板或干如图,有20来片吧 屏幕如图 ,好坏不记得了 ,但记得 后壳加电池如图 有一块连着屏的是朋友的手机进水触摸不有用,可以开机的,硬盘是64G的,另个手机连主板的不记得好坏了。
6、钢网如图若干,有一块是3D的,买的时候蛮贵的
7.除胶刀片或干,如 图
以上打包一口价,2100,不义价,需要可以加我微信聊15707726876
发表于 2021-3-19 14:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好价
发表于 2021-3-19 16:02:07 | 只看该作者 �
显微镜带HDMI接口吗?多少钱出
发表于 2021-3-19 17:15:48 | 只看该作者 �
可惜了    好工具
发表于 2021-3-21 16:18:54 | 只看该作者 �
显微镜多少出
发表于 2021-3-25 20:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热风枪单卖吗
发表于 2021-3-30 20:27:28 | 只看该作者 �
可惜了    好工具
