查看: 7236|回复: 9
二修小米9开机小电流故障维修
发表于 2021-3-18 12:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二修小米9不开机故障维修
  【故障机型】:小米9
【故障现象】:
  按下开机键电流微微动一下,松手归零。
【故障分析】:
  开机没电流,二修的还要注意上家留下的坑。
【维修过程】:
  二修机首先观察上家动过的地方以及留下的坑。
  上家动过很多地方,我们把CPU屏蔽罩也要剪开看下,果然发现大音频爆锡。
  重装大音频。
  但是开机依然是小电流微微抖动,很像是降压短路。
  测量发现CPU右边这个C3904短路。
  对照鑫智造点位图,发现这个电容短路,1.8V烧机发现卡槽下面功放电源发热。
  更换一个阻值恢复正常。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-3-18 18:01:37 | 只看该作者 �
高手,思路清晰。
发表于 2021-3-24 15:00:06 | 只看该作者 �
可以大音频没有爆锡
发表于 2021-3-25 16:54:38 | 只看该作者 �
感谢分享维修思路,楼主厉害
发表于 2021-3-28 11:50:42 | 只看该作者 �
思路清晰,讲解的很到位。。。。。。
发表于 2021-4-9 11:55:03 | 只看该作者 �
思路清晰,讲解的很到位
发表于 2021-4-14 01:12:19 | 只看该作者 �
加焊对着吹吧.还好没对着CPU吹
发表于 2021-6-3 09:08:36 | 只看该作者 �
这个技术可以哦,谢谢分享!
发表于 2021-6-3 09:58:41 | 只看该作者 �
基地都是高手。
发表于 2021-6-4 09:41:05 | 只看该作者 �
厉害
